Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 36 of 36
    Jun 2007
    #21
    Quote Originally Posted by glenngj View Post
    sa akin naman stock pa din yung wirings, relay, and sockets ko. and im using 110/100 h4 bulbs for more than 6months so far walang problema.. ok lang ba ito? hindi kaya masunog yung headlight lens ko na plastic?
    better be safe than sorry
    check mo yung sockets mo baka medyo tunaw na yan, lancer ko nga dati stock sockets + stock lights (55/50) tunaw na yung plastic part, copper to copper nalang nakadikit nadiscover ko lang yun nung nagpalit ako ng 85/80,
    pati baka magoverheat yung wires mo pag stock
    baka ngayon di mo pa ramdam so check mo nalang
    stock headlight lens + high wattage bulb = mas mabilis magblack
    Quote Originally Posted by redefine View Post
    Eurolines are good.
    +1 ito ang mapapayo ko sa fogs kaysa mag HID 3000K
    Dec 2007
    #22
    naka all-weather ako ngayon pro pansin ko may nag flash sakin lagi eh naka low naman ako...di kaya mali ang angle ko?
    Feb 2005
    #23
    Yeah maybe your lamps are pointing way upwards? Or maybe those all weathers are real bright? hehe
    #24
    Quote Originally Posted by forcemajeure View Post
    ako din ganyan... mas maliwanag lang ata talaga ang all weather and given na mataas ang innova kaya pag mababang sasakyan ang kasalubong yun ang nagflash madalas sakin
    #25
    Minsan depende rin sa level ng road. Kung paakyat ka then yung kasalubong mo ay nasa level na road, ang tendency ay matututok yung headlights mo sa driver. And masisilaw mo sya. napansin ko to kasi medyo mahina na nga yung ilaw ko and kahit naka low ako meron pa ring nag fflash sakin. Then napansin ko lang nangyayari to madalas dun sa malapit sa bahay namin pag paakyat ako sa kalsada.
    Dec 2007
    #26
    bigay lang sakin yung all-weather na bulbs sayang naman if tatanggihan ko 3 years na ata sa akin to...
    Jan 2008
    #27
    sirs, tanong ko lang po kun may gumamit na nung splitfire na bulbs? ok po ba?
    #28
    bosing, san kaya sa makati may euroline? try ko din sa philips megamall, tagal nako naghahanap ng philips night guide bulbs
    tnx
    Eurolines are good.
    Jan 2008
    #29
    Quote Originally Posted by enzo18 View Post
    mga sir ito po experience ko:
    i bought my car second hand, the previous owner installed 100/90 H4 bulb without replacing his sockets and relay. after a few weeks nawala ung low ko, in short puro bright lang pwede ko magamit. upon checking, sunog na yung sockets so i replaced them with ceramic pero ayaw pa rin. nung nakita ko ung fuse sunog na rin pala, after ko mapalitan ung fuse (i installed fuse na may naka indicate 30) ok na and so far wala naman po problema.
    update ko lang po, nung nagpalit po ako ng fuse dati di ko pinalitan yung lalagyan nya though medyo tunaw na. nawala na naman recently ung low beam ko. di na ko nag take ng risk, nung pinalitan ko yung fuse box nag pinalitan ko na rin ng 60/55 bulbs ko. so don't install high wattage bulbs unless complete ang relay modification.
    #30
    pics nman dyan! meron ba pwede mgpost dito... gus2 ko makita.
    #31
    bosing,
    pumunta ako megamall nung lunes, nag tanong ako kung san ang philips store, wala naman daw stand alone store ang philips.
    may nakita ako sa autosport store (3/f bldg A, near car park exit and cinemas) na mga philips bulbs.
    naku sir nakalimutan ko kung anung floor at san bldg. pro basta SM megamall yun
    ask mo nalang guard kung san ang philips na shop, basta puro philips lang sila pang kotse, bahay, motor na mga bulbs
    yung price eh may below 1k may more than 1k pro kaka impress eh
    #32
    Eto ung gamit ko sa escape..
    CIRCUIT Super Yellow: from Osaka, Japan
    Output: 60/55W
    Optical Equivalent: 100/90W
    Low Beam Comparison
    High Beam Comparison
    New Front: Yellow foglamps looked like "whites" now..hehe
    What I really like about these bulbs.. I got it for a cheap-price of Php120.00 per bulb.. Sana tumagal more than 3 months..hehehe Di ko na pinalitan sockets to ceramic and add ng relay.. next time na sa more powerful upgrade.
    Just add "10pesos" for the real 100/90W output bulbs. Di ko alam talaga kung bakit mura.. pero pag mga instik may-ari ng auto parts store.. Sobrang mura talaga ng pricing nila.. Pag pinoy may-ari kailangan pa tumawad.
    Narva all-weather bulbs.. ung may violet sa tip ng bulb cost around P300 per bulb.. kaso lagi nasisilaw mga kasalubong. Dito wala pang nag-flash sakin.
    #33
    Kung gusto nyo talaga ng magandang klase.. try IPF.
    Super Low Beam XX aka "FATBOY"
    Rating: H4 - 12V 60/80W.
    Equivalent optical output: 190/150W
    This Super Low Beam XX line is what makes IPF halogen technology famous. Known as the Fatboy, this is the beginning of oversized (& over-wattage) halogen bulbs. Huge glass enclosure equals to higher gas capacity & higher exotic gas pressure, as a result, light output is phenomenal. Huge glass enclosure also means wider projection pattern for more coverage all over. As if this is not enough, IPF, which is known for their super heavy duty offroad lighting, integrates a shock-proof stabilizer rod to extend bulb life substantially in harsh conditions. IPF's Super Low Beam series (let it be XX, XXX or X4) always incorporates over-wattage low/high beams, as a matter of fact, their H4 (60/80W) has an equivalent optical output of near 190/150W - the highest rating in its class.
    Adding wiring looms can also make a big difference.
    ARB Super Loom set.
    It is supposed to give up to 25% more power to your existing headlights while using your original wiring. It simply plugs in & reduces voltage drop apparently & allows you to fit higher wattage globes.
    Jun 2008
    #34
    kiper san ka nkabili ng crcuit supper yellow? 60w b yan??? tnx
    #35
    Bossing, saan naman nakakabili nung yellow bulb na yan and wirings? would it be ok if you could share the dealers info here? or ikaw yung seller? can we know your contact info so we could inquire more info?
    TIA
    #36
    Quote Originally Posted by kiper View Post
    Output: 60/55W
    Low Beam Comparison
    Boss. saan m n bili ang circuit n yellow bulb? may H3 b cla? TY.
super yellow bulb
