Results 1 to 20 of 44
    Gusto ko bumili ng pressure washer. Torn between Karcher and belt-driven (yung gamit sa mga car wash.)
    Nakita ko kasi sa Youtube, parang ang lakas nung Karcher, fan spray pa. Anyone uses this for their car? Ok sana kasi small and portable. True ba na pwede mag suction from drum ang Karcher?
    Yung belt-driven naman, hindi portable; ang bulky nung machine. Yun lang ayaw ko sa kanya.
    Any suggestions? TIA
    Subukan mo munang pumunta rito sa T.Alonzo Manila marami kang pagpipilian at sa presyo malaki ang kamurahan tungkol sa iba .
    May 2008
    You can have a cart fabricated so you can easily move the bulky machine around.
    Mar 2005
    Eto din pinagpipilian ko dati yung mga Portable karcher/black and decker pwede daw derecho sa hose sabi nung shop while yung belt driven need pa daw ng reservoir ng tubig at hindi daw pwede derecho sa hose. Yung karcher din auto off yung pump niya nag aactivate lang pag dinepress mo yung trigger while yung belt driven is constant on yung pump niya unless patayin mo directly yung pump. Mas tipid sa tubig at kuryente yung mga portable PW. I ended up buying yung black and decker 4 to 5k difference din sa karcher also pwede din kabitan ng foam cannon yung portable pressure washer
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=7uXlEMGc_60&feature=player_embedded"]YouTube- Foam Cannon[/ame]
    May 2010
    I use karcher,okay naman siya kung lakas talaga habol mo okay to tska totoo na mas matipid yung portable..kaya lang ang ayoko lang maikli yung hose galing sa machine..so kung gusto mo pumunta sa kabilang side dadalin mo pa yung machine para umabot..mas trip ko pati pag rekta sa gripo..mas nalalakasan ako e..ayun..
    sir jmpet626
    pwede ba sa karcher yang foam canon??san nakakabili??thanks!!
    Mar 2005
    By order nga lang sa us yung foam cannon sir.. may attachment siya for each pressure washer brand.
    Ganun din sa B&D maiksi yung hose niya so need pang buhatin yung machine pero ok lang since magaan naman siya.
Karcher vs. belt driven pressure washers
