Results 11 to 20 of 22
May 8th, 2014 08:36 AM #11
pakikwento naman yung gamit mo sa armory....size at brand ng air comp mo, spray guns na gamit at kung ilan, other tools & accesories, etc.
salamat
May 8th, 2014 02:42 PM #12
compressor: viva air 1hp
spray gun: f-75g 1.3 mm (always gravity) 1 for base, another for clear & primer (yes primer).
others: hard plastic trim removers, metal spatula with handle 1-4 inches, sandpaper 1-4 hundred, 6,8,10,15,20,25 hundred. masking tape, heatgun, 1 box surgical gloves, plastic jacket & pants, n95 mask, ordinary cap, googles, slippers for block sanding.
higher range compressor and spray gun will pay for themselves esp. for big jobs. kaya sikat ang SATA dahil sa lapad ng fan at pinong output. pwedeng lakarin back to back pagpinta. may puwang pa rin talaga para sa hvlp.
check mo bro sa youtube ang step na sisimulan para lagi ka may idea. si donnie smith, refinish network atbp.
May 8th, 2014 05:14 PM #13
may mga katanungan ka pala na di ko napansin. ang LVLP at HVLP ay may standard, ngunit di ko ito kabisado. may tinatawag pa silang compliant, eh di baka lahat na hindi ay BS lang ang specs. at the nozzle ang tinitingnan nilang cfm. may sample na ako ng gun cfm sa unang pahina.
cfm*psi ang mainam na basehan. kung walang nakasulat sa compressor ng ganito, pano mo malalaman, pass na lang. dun na sa walang pahirapan. tulad sa engine oil na kulang kulang ang nasa product sheet, huwag na, marami pang ibang may specs ang PS. ganyan din sa pagpili ng spray gun, pintura, atbp.
compressor ko walang nakasulat pero matagal na itong nabili. bumili lang ako ng spray gun at sinubukan, ayun, ayus naman kinalabasan. may nabasa akong 3.5 cfm * 90 psi ito. kasya ang 12cfm*30.
research muna talaga bro. maya nyan di maayos ang pagkaintindi ko o pagkasulat ko, blind leading the blind ito.
- Oct 2009
- 2,271
May 11th, 2014 06:46 PM #14Full Repaint Job
1. Strip down to bare metal
2. Clean, apply lacquer thinner
3. Apply primer
4. Apply Body filler sa uneven spots
5. I-sand ang mga uneven spots (ano grit # ba kelangan gamitin?)
6. Apply primer again
7. Apply color of choice (ipapatimpla ko syempre sa paint stores syempre)
- nasa 4 liters ang kelangan ko daw para sa pickup ko plus 2 cans of thinner
- almost same viscosity with water daw dapat yung paint mixture
8. Apply another coat (option)
- ilang coats ba dapat ng color of choice???
9. Apply Top coat (pang glossy surface)
saka i buffingLast edited by jaypee10; May 11th, 2014 at 06:48 PM.
May 12th, 2014 07:52 PM #15
ayos...napakalaking pasasalamat sa inyong pagsagot mga ginoo!
hayaan nyo, may mga susunod pang katanungan. hehe
October 13th, 2014 08:03 PM #16
malapit na rin ako sa katotohanan. nakabili nako ng air compressor last month.
powercraft 1 hp 50 liters, 5.4 cfm * 70 psi. fitted with THB brand water separator/filter, quick disconnect fittings, 3/8 hose (may impact gun din kasi ako) tsaka euromax f-75 gravity spray gun. isa pang gun ang bibilhin sa susunod.
October 13th, 2014 09:52 PM #17
don't forget the pressure gauge gun attachment. one less unknown & it helps in dialing in the right settings for your particular paint.
excitement building up.
October 14th, 2014 08:34 PM #18
October 14th, 2014 08:37 PM #19
tsaka mukhang ok pa naman yung 3M 7501 N95 filter mask ko na ginagamit for welding
- Feb 2009
- 63
October 15th, 2014 09:46 AM #20
Monk-owned R53
