Results 1 to 20 of 22
    Planning to put a car wash sir (may autosupply na po kami), about sa equipment. Lahat po kasi ng packages sa olx is pressure washer and foaming machine, then nagkita ako sa internet sa ibang bansa, yung pressure washers nila may detachable lang na foaming cannon/lance. Okay din po ba yun? May available po ba dito satin? And in terms of durability ayos din po kaya?
    Oct 2008
    ang nakita ko kasi na foaming machine ay yung paunti unti ang putok ng foam. sa foam cannon 2 mabilis na kaliwa't kanang pasada lang balot na sa puting foam ang isang tabi ng kotse.
    may 3-4 na taon na ang foam cannon ko at wala pa itong pinakitang problema. 1300 psi ang portable pressure washer ko na ilang beses ko na rin inayos. liquid shampoo concentrate lang palagi ang gamit ko, laging malinis ang container at maingat na di madumihan ang pasukan ng tubig nito sa may adapter tsaka ang pagkakabitan nito sa pressure washer gun. bumabara kasi sa iba ang foam cannon nila. mabigat ang foam cannon kaysa sa container nito kaya madalas na matumba ito at madikitan ng dumi at buhangin, siguruhin na laging malinis ang adapter nito. pagkatapos gamitin, lagyan ng tubig ang container at gamitin muli upang mabanlawan ang daluyan ng foam cannon.
    thanks sir indiej, yun nga po base din sa naresearch ko sa net, dapat lage linisin ang cannon para di magbara. btw san po ba maganda bumili ng mga equipments? and yun po bang kawasaki pressure washer na nakikita ko sa olx e pwede salpakan ng foam cannon? at ilang psi po pala yun kawasaki pr.washer na yun?
    as much as possible din kasi ayaw ko nung foaming machine nila + sabi nyo pa paunti unti ang putok ng foam. hehe
    Oct 2008
    check the specs of the pressure washer you're going to buy. it has a metal plate with the specifications. it should have a pressure gauge and an adjustable pressure switch. you can usually test it before buying. if there's something amiss don't hesistate to cancel the purchase.
    also check the pressure washer gun socket with which you will pair the appropriate foam cannon adapter. this is the hard part, but imagine that daily potpotpot-potot of the foam machine.. better research the exact adapter
    any suggestion sir kung san po maganda bumili ng car wash equipment and chemicals? yung kumpleto na para sure na perfect fit yung pressure washer and foam gun attachment.
    Oct 2008
    the foam cannon i have can be connected thru 1/4" g.i. nipple found in the plumbing section in hardware stores. you'll have to figure out how to connect your pressure washer gun tip to a 1/4" nipple. then you're on your way to effortlessly foaming cars.
    bought my adapter and cannon from the US online. had to modify the adapter to screw in the 1/4" nipple.
    about supplies, i wouldn't know. i'm not in the NCR and my DIYing is far from a commercial/industrial operation so I buy off the shelf or import.
    ^^^sabi ng kaibigan ko na may ari ng carwash, sa bandang binan laguna, mas nakatipid sila sa bottle foaming machine.
    Sabi lang ha, not sure. Kasi we are also planning to have a carwash down here sa cavite. Medyo olats ibang carwash dito eh
    Posted via Tsikot Mobile App
    Quote Originally Posted by brainmafia_310 View Post
    Bottle foaming machine? yan nga po ba yung detachable lang na foam gun/cannon? Kung yan yun, yan din po conclusion ko sa panunuod ng youtube videos na foam guns/cannons ang gamit..na parang mas tipid.
Car Wash Equipment. Need Your Opinions!
