Me tagas po ng raditor coolant sa may hose na nakakabit sa water pump. My ride is a corolla gli 95 model.Ask ko lng po kung paano pinapalitan yung hose ? Sabi po kasi ng mekaniko na tumingin eh kelangan baklasin yung water pump pati na rin yung timing belt para maikabit yung bago na hose. Ganun po ba talaga ang pagpalit nun?Pwede bang derecho palitan without
disassembling the water pump at timing belt?Thanks in advance
kung yung elbow na hose na nakakabit sa water pump housing ang may leak,
mahirap talaga na palitan yun at kung time na sa timing belt maintainace , mas maigi kung palit na ang WP,T-BELT ,CRANK SEAL, CAM SEAL at oil pump seal pati na yung idler pulley .
Thanks po sa reply. I had my timing belt replaced last Apr 08. Then my water pump just Dec 08 because of bearing noise. Hinayang po kasi ako na pa-baklasin ulet yung water pump at timing belt just to replace the hose. BTW, do po cya elbow yung hose - straight hose lang po na halos 3 inches ang haba. Tapos nakakabit mismo sa water pump at aluminum sink ba yun na nakakabit sa engine lapit dun sa temperature sensor.(dont know exactly what it is). TIA.
Hi,naayos na po yung tulo sa hose sa may water pump ..di po binaklas water pump at timing belt ..bale ginawan ng paraan ng mekaniko ko sa shell almanza ...tanggal baklas lng. Thanks sa mga suggestions.
