Page 1 of 10 12345 ... LastLast
Results 1 to 20 of 273
    opinions naman, ano nangyari :!: :?: :!: :?: one time pag on ko ng aircon ko,malamig ang lumalabas na hangin tapos mayamaya lang ng kunti mainit na yung hangin?? at ang sama pa ng amoy, ano kaya problema sa aircon ng auto ko. thanx!
    dude, baka its time for your aircon to be serviced! yung amoy ba parang amoy ng damit na hindi nasinagan ng araw tapos natuyo, tapos napawisan! :oops: YUCK! :lol:
    tsarcole is correct, have your whole system checked, evaporator, compressor, mga linya ng A/C, everything.
    Kung nawawala lamig, may leak yan. Evaporator dapat pinapalinis yan once a year.
    HTH
    kung yung aircon mo malamig sa umpisa pero pag matagal na (kahit matulin takbo mo) di na lumalamig, madumi ma yung evaporator mo at kailangan nang mapalinisan.
    kung yung aircon mo naman malamig sa umpisa, tapos parang nawawala yung lamig pagtagal, pero pag matulin takbo mo eh lumalamig uli, yung fan ng condenser mo ay sira na.
    better have your system checked kung wala sa mga nabanggit ang mga sintomas.
    oks na mga pre! na pa check ko na nung sunday....ang ginawa ng aircon service center eh. nilagayan nila ng langis then charge na freon..tapos palit ng fan at aircon belts.ok na malamig na ulit :D thanx sa mga replies nyo!
  6. Gi is offline Verified Tsikot Member
    Join Date
    mga sir,
    e panu naman kapag may whistling sound sa aircon every now and then? yung lamig niya oks pa din pero mga tunog nga lang. salamat!
    mga sir,
    baka naman mayroon na isang airduct na may obstruction or natupi inside causing the whistling sound. since lumalamig naman ang aircon mo and it serves its purpose, wait ka na lang till your aircon system is due for cleaning. then have it checked na rin including the aircon ducts.
    Nov 2006
    mga dudes need info and adv. my pajero 95 problem aircon pag traffic ma init pag takbo na ok naman malamig what is the problem kaya same ng gti ko. any good services center you can recommend in paranaque.
    thanks
    rafy
    Check your aux fan if it is working. Sometimes umiikot pero mabagal pala.
    Kapag umaandar and ganun pa din. Try to rev up the engine ng tuloy tuloy while stopped. If lumamig, your compressor is suspect.
    Minsan kasi hindi na kaya gumawa ng pressure ng compressor at idle dahil sira na. Pero kapag high revs (e.g. tumatakbo), nakakacompress pa.
    Jul 2010
    sir ung sakin po wlang lamig ung aircon pero may hangin nmn sya... pinatingnan ko sa mekaniko ko sbi wla nmn daw leak pero kaylangan n palitan ung evaporator,,, and i asked him how much it will cost and he said almost 5k.... anu b maganda gawin,, magtnung din b ko sa ibang mechanic??? para malaman ko ung mga opinions nila??? tnx po pls reply kau... godbless
    ^first off - astig ng nic mo ah
    btt, mas maganda sana kung mapapatingin mo sa ibang a/c shop na reliable. marami naman dito sa forum na recommended a/c shops. iba na kasi ang mag pa-2nd opinion sa reliable na shop para may comparison ka at may ease of mind.
    Feb 2016
    pas patulong din.. for past few yung sentra ko malamig ang aircon after I replaced bnew evaporator... byahi pa akong noong sunday, noong monday malamig parin pero napansin ko not the usual cold and matalag mg trip off yung compressor.. so I have it checked, barado pala ang check valve yng isang tube ang aircon malamig, yung isa malamig din which is dapat hindi (returned ata yun).. palit check valve.. malamig na pero hindi ng trip off yung compressor.. so palit thermostat.. yung.. ng trip off na this morning.. malamig sa simula.. in few minutes nawala yung lamig hindi narin nag trip off yung compressor.. yung idle pag nka on aircon.. mataas nasa 1k, normally pag load nasa 700-800 yan.. pero umiikoy naman yung portion sa compressor kapang nka on ang compressor (magnetic coil ba yun?) pero pag off ang a/c hindi umiikot
    pa help paps kung anong possibling sira neto.. ni linis then ang dryer, (bago ling din to mga december sabay noong nagpalit ako nang bnew evaporator)
    Quote Originally Posted by ivo3 View Post
    my experience..
    my sentra (probably yours also) uses a unique evaporator.
    there are two popular evaporators in the local market: serpentine and laminated.
    one is cheap (2-3K) and the other, expensive (7-8K or more). i just forget which is which.
    the sentra uses the more expensive one.
    if your car probably had its evaporator replaced with the cheaper one...
    yes, lalamig siya sa aircon shop and for short trips.. but on the longer road trips, it definitely is a mis-match with the rest of the car's aircon system. (nag-yeyelo at nawawala ang buga ng hangin kapag nag-yelo. ganito ba kotse nyo, po?)
    there is only one solution: go back to the shop and have the more expensive evaporator installed.
    good luck, po.
    Nov 2016
    Try mo po muna i general cleaning ang ac system vacuum ng mga 30 minutes tapos kargahan ng gas observe din po reading ng mga gauge thanks ;-)
    Apr 2018
    Question lang. Gaano ba kabilis/katagal bago maglabas ng lamig ang aircon? Ano ba normal, pagka-on ng aircon, malamig na dapat agad?
    Yung sa kotse ko kasi (lancer 1997), pagka-on ng aircon, hindi kaagad lalamig, mga ilang minutes pa (10mins up) lalo na pag idle lang. Lalo na pag malamig/ulanan kailangan pang itakbo muna ng mga ilang minuto bago bago lumamig.
    Ano kaya problema? Need bang ipacleaning or palitan ng parts? Tingin ko naman wala problema sa fan kasi, umaandar agad pag i-on na aircon. Yun lang wala ng thermostat, nakakaaffect ba yun?
    Salamat!
    Dec 2017
    Quote Originally Posted by ged View Post
    Salamat!
    You mentioned that the car is a 1997 model. The evaporator could be dirty. You can try to consult a professional and have him check if your​ car has sufficient refrigerant. He should be able to diagnose the problem.
    Jul 2010
    mga sirs, ask ko lang po kung anong problema ng aircon ko. honda civic 2007..lalamig landg po pag nasa full ung thermostat.. at mabilis po ung inteval ng on-off ng thermostat..
    Jul 2010
    [quote=egay1113;1518573]mga sirs, ask ko lang po kung anong problema ng aircon ko. honda civic 2007..lalamig lang po pag nasa full ung thermostat.. at mabilis po ung inteval ng on-off compressor.
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by newkidontheblock View Post
    sir 150 percent nasa loob ng evaporator yan..sad to say merong leak...magdasal na ho kayo na sana oring lang sa expansion valve..
    Nov 2007
    MGA sirs hindi dapat palitan ang cooling coil.take not para palitan ang cooling coil dapat ay..butas sa mga tubo..sirasirang cooling fins at mga piping tubo at parado..pag ala sa totlong nabanggit ko ay baket papalitan ang coil?para kumita?shame on you sa mga tech na ganyan...
Car Aircon Problem
