Results 1 to 11 of 11
    mga boss tulong naman sakit na ulo ko sa van ko during trafic nag ooverheat sya
    bago palit
    timingbelt
    aircon cleaning
    cylinderhead gasket
    fan belt
    tapos un condenser q pina lagyan ko na din fan ganon pa din water pump palit na din po pllllllllsssssssss help naman po
    radiator overhaul nakalimutan mo ata?
    Quote Originally Posted by sleepsus View Post
    yes sir overhaul na taz napaltan ko na din po
    Jan 2009
    Pareho ba ang cooling system ng versa van at mga sedan? Sa oto kasi, at low rpm's as in traffic condition or at matagal na neutral, kapag-umiinit na ang makina to the point na parang lalagpas na sa normal ang water temperature, iikot na ang radiator fan to cool down the engine. In your case, if they are the same, baka hindi na sya umiikot. Nung na-overheat ka, tiningnan mo ba kung umiikot ang radiator fan? Kung hindi sya umiikot, yon ang dahilan.
    Nov 2007
    nasubukan na ho ninyong palagayn ng silicon oil para sa clucth vanat napalinis nyo ang condenser at radiator yung magkadikit?subukan nyo ho muna.pag ok,ok na yan..pag hindi meron akong isusugest na convert about sa condenser sa katabi ng radiator..yun subok na ho kasi sa mga ginawa ko.
    Dec 2008
    Quote Originally Posted by jovern19 View Post
    bago palit
    timingbelt
    aircon cleaning
    cylinderhead gasket
    fan belt
    sir, check niyo din yung radiator cap....minsan yan lang ang problema ng overheat.
    Jul 2010
    sir check nyo baka nag fail na yung thermostat ng cooling system mo para ma check mo tanggalin mo yung radiator hose sa ilalim ng rad and sa intake ng water pump and sa kabitan ng hose sa intake ng water pump may 2 bolt doon buksan mo yun and ma aacess mo yung thermostat kapag natanggal mo yan ilagay mo sya sa kumukulong tubig dapat bubukas yung valve kapag nakalubog sya sa kumukulong tubig pag hindi nag open sira na yan and dapat nang palitan kadalasan tinatanggal yan ng iba kasi sabi nila para lang yan sa may mga winter na bansa pero ang real purpose nyan is para madaling mag warm up ang sasakyan reducing incomplete combustion and better fuel consumption
    bago palit
    timingbelt
    aircon cleaning
    cylinderhead gasket
    fan belt
    sir paki try un mga sinabi ng ibang members dito.. radiator overhaul and in doing so... remove the thermostat and observe for several days running the van without it. if the problem persist.. therefore its another story and need more comprehensive problem solving.
    since tropical country tayo its quite not true na matagal uminit ang engine kapag inalis ang thermostat. if with thermostat your engine will be on running temp at about 2-5mins. without thermostat it will take 5-10mins and will depend on ambient temperature, mas mabilis kung hindi tag-ulan.(sir applicable lang po ito sa non-computer controlled vehicle)
    just an example.. un mga passenger jeepneys.. karamihan walang radiator cap at walang thermostat pero bihira din naman un nag-ooverheat sa mga jeepney and yet madalas nakasabak sila sa trapik ng kalye..
    Jul 2010
    Mahirap mapinpoint kung saan ang problema sa overheating...
    Yung cooling fan ba ay electric? baka mahina na ito....kailangan na palitan...
    radiator mo ba ay luma na at ilang beses na pina overhaul? baka need mo na palitan ng bago....
    Jul 2010
    bago palit
    timingbelt
    aircon cleaning
    cylinderhead gasket
    fan belt
    Duda ko, sa radiator cooling fan mo ang me diperensya.....mahina na ang motor nya at kailangan mo na palitan......(kahit nagdagdag ka ng aux fan, iba ang silbi ng rad cooling fan.......)
    ilipat yung pwesto ng condenser, dapat d na sya nakaharang sa radiator. saken yung ang naka solve na overheat...
mitsubishi L300 versa van 2005 over heating
