Results 1 to 10 of 13
- Sep 2013
- 55
October 21st, 2013 02:21 PM #197/lxi/honda...
Mga master pa patulong po medyo masakit na tlaga ulo ko, tumaas nanaman po kase un temperature ng kotse ko.below were the list na mga nagawa ko na..
* Change to 2 rows radiator, palit na rin ako ng thermo switch (malakas un hangin ng fan abot til winshield)recently change my cylinder head gasket.(pino un pakka set up bumilis hatak nung kotse ko nung senet up un timing)
.wala na rin thermostat.
Ginamit ko un kotse kahapon from QC to pasig para pumunta bahay ng biyenan ko, tumataas un temp. ang advice skin ng tatay ko nung tinwagan ko
tapakan ko un accelator pra bumaba un temp fortunately bumbaba nga un temp tpos taas ulit til mkaabot ako sa destination ko.. ng stop ako sa mechanic shop
sabi nila water pump daw kase pag tintapakan ko un accelirator dun lng ng ccerculate un tubig..tama po b?
*nung pawi kmi ng gabi sa awa ng diyos hinde tumaas un temp.kaya hinataw ko (100) un takbo ko along edsa hehehhe..
- 54,293
October 21st, 2013 08:38 PM #2i-compare mo ang hatak ng hangin ng aux fan mo, at ibang kotseng same model.
experience ko kasi sa sentra ko dati, akala ko malakas yung aux fan, hanggang pinakita sakin kung gano kalakas ang bagong fan.. ganyang ganyan din ang sintoma ko..
October 21st, 2013 08:48 PM #3
October 21st, 2013 09:07 PM #4
kun waterpump yan:
try mo sa umaga, or kapag malamig na rad... open mo rad cap, start the engine. rev mo kaunti while checkin yun tubig sa rad, dapat gagalaw yun tubig, otherwise palitin na waterpump mo...
- Jul 2010
- 570
October 21st, 2013 09:37 PM #5Another reason na hindi mas mainit makina kung mabilis ang takbo ng kotse ay dahil sa lakas ng hangin tumatama sa radiator. Pero confirm mo rin okay ang skybison advice.water pump as
- Sep 2013
- 55
October 21st, 2013 09:52 PM #6Mga master kaning umaga i turn on the engine tpos konting rev, ayon tumaas ulit un temperature so ang ginawa ko tapak ulit sa accelarator un bumaba ulit un temperature..
- Oct 2009
- 2,271
October 22nd, 2013 02:49 PM #7buksan mo ung radiator mo...tanggalin ung radiator cap saka paandarin ung makina..
dapat sa umaga mo gawin or kapag alam mong malamig na ang makina para iwas ka sa pressure ng mainit na tubig ng radiator..
kapag tanggal na ung rad cap. paandarin silipin ung tubig sa radiator..kung nag umiikot bahangyang hatakin ung gas cable para makita kung umiikot mabuti ung tubig ng radiator,,,kapag mabagal ang ikot ng tubig malamang water pump nga..
kapag ba tumaas ung temperature mo eh nag iiba ung andar at hatak ng sasakyan mo..?
- Sep 2013
- 55
October 22nd, 2013 03:27 PM #8yup..ginawa ko knnag umaga yan medyo mbagal nga un circulation..ngpalit ako ng radiator cap kase un nbili ko sa auto supply parang sobarng mhigpit (0.9),ginamit ko un circuit na 0.9 din medyo ok fit na fit pti pkkhigpit tama lng .. tpos ginamit ko un auto pra mg p emisssion test fortunately hinde tumaas un temperature pero ppacheck ko prin bukas to make sure.un hatak gnon prin mabilis..
- Oct 2010
- 240
October 22nd, 2013 05:02 PM #9^ a good point to check is the radiator cap din sir. If you loose pressure sa cooling system, tendency nian mas mataas ang temperature ng coolant. let us know kung umiinit pa rin after ka magpalit ng cap.
- Sep 2013
- 55
October 22nd, 2013 05:37 PM #10sir un nabili ko sa auto supply na cap(0.9) hinde kasya sa old radaitor ko (1 rows) 0.9 cap rin nklgay dun, unlike nung circuit fit sa dlawang radiator ko (1&2 rows)...update ko kau tomorrow gmitin ko un kotse.
If that's the case, then it isn't cheap. More like a headache down the road, kahit pang coding...
2021 Nissan Leaf
