Results 1 to 10 of 13
    Sep 2013
    97/lxi/honda...
    Mga master pa patulong po medyo masakit na tlaga ulo ko, tumaas nanaman po kase un temperature ng kotse ko.below were the list na mga nagawa ko na..
    * Change to 2 rows radiator, palit na rin ako ng thermo switch (malakas un hangin ng fan abot til winshield)recently change my cylinder head gasket.(pino un pakka set up bumilis hatak nung kotse ko nung senet up un timing)
    .wala na rin thermostat.
    Ginamit ko un kotse kahapon from QC to pasig para pumunta bahay ng biyenan ko, tumataas un temp. ang advice skin ng tatay ko nung tinwagan ko
    tapakan ko un accelator pra bumaba un temp fortunately bumbaba nga un temp tpos taas ulit til mkaabot ako sa destination ko.. ng stop ako sa mechanic shop
    sabi nila water pump daw kase pag tintapakan ko un accelirator dun lng ng ccerculate un tubig..tama po b?
    *nung pawi kmi ng gabi sa awa ng diyos hinde tumaas un temp.kaya hinataw ko (100) un takbo ko along edsa hehehhe..
    i-compare mo ang hatak ng hangin ng aux fan mo, at ibang kotseng same model.
    experience ko kasi sa sentra ko dati, akala ko malakas yung aux fan, hanggang pinakita sakin kung gano kalakas ang bagong fan.. ganyang ganyan din ang sintoma ko..
    Jan 2011
    maari nga. umiikot nga ang aux fan pero mabagal na. you could either buy a brand new replacement aux fan, buy a surplus unit or have your aux fan repaired. usually, carbon brush ang pinapalitan. pinakamura ang repair. kung talagang tipid, DIY mo nalang.
    May 2011
    kun waterpump yan:
    try mo sa umaga, or kapag malamig na rad... open mo rad cap, start the engine. rev mo kaunti while checkin yun tubig sa rad, dapat gagalaw yun tubig, otherwise palitin na waterpump mo...
    Jul 2010
    Another reason na hindi mas mainit makina kung mabilis ang takbo ng kotse ay dahil sa lakas ng hangin tumatama sa radiator. Pero confirm mo rin okay ang skybison advice.water pump as
    Sep 2013
    Mga master kaning umaga i turn on the engine tpos konting rev, ayon tumaas ulit un temperature so ang ginawa ko tapak ulit sa accelarator un bumaba ulit un temperature..
patulonh po plzzz
