Results 31 to 37 of 37
November 9th, 2006 06:40 PM #31
sir reasonable n po ung price nyan. magandang icompare kung magpaquote k sa honda mismo, bago ka humanap ng honda parts (OEM or replacement) sa labas para mas makamura ka. sa akin kasi malaking bagay n ung 20Php difference sa price eh.
Sir based din po sa experience ng mga boss ko (share ko lang) dami n nila napalitan sa car nila even radiator dahil sa ganyang problem and later to think n ang problem lang is a simple water pump. sir speedyfix is true and others. but sa pump may vane po kasi yan(ang na nagcreate ng motion or flow of water) n minsan nadadamage n ng kusa, gumagana sya pero di sapat ang amount of water n tinutulak nya to give a certain heat exchange rate. kasi sa manual 100k pa po dapat palitan yan kaso pagnagpalit k timing belt (di din maipaliwanag n medyo nagkakaproblema nga pag binalik ung luma) <--- ewan ko kung bakit ganon, im not an expert po dito pero in principles ganyan po ang mga pump eh.
hope this helps you. tsaka to be sure sir speedy di ba po pag nag error ung thermo (etc) lalabas ung CEL? or makikita sa ecu code? <<< pa OT po ha.
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,849
November 12th, 2006 12:29 PM #32i have only seen a damaged vane ng waterpump mga once or twice. it hardly happens.
nope, it normally won't result in a cel kung may sira yung part na yun.
- May 2006
- 141
November 13th, 2006 09:14 AM #33Update lang po.
OK na po Tsikot ko di na tumataas Gauge Temp.
Nagulat po kami ng mechanic dahil papalitan namin thermostat we found out na wala pa lang thermostat or tinggal nung previous owner( which I Think gingwa nung iba)...So most probably ito culprit kinabitan namin ng OEM n thermostat..The sinabal namin sa trafic ayun di na tumaas temp gauge nya steady na sa bago mag Half..
Tanong ko lang po ano reason bakit tinatanggal nung iba thermostat? and ano bad effect? dahil tulad sa akin ito naging dahilan ng Pagtaas ng Temp..
OK naman po water pump sinilip namin walang leak problem so hindi ito ang problem
November 13th, 2006 10:30 AM #34
Inaalis ng mga mechanic ang thermostat kasi 'mainit' naman daw sa Pilipinas. ngek.
And some owner's don't want to spend on replacing a non-working unit. Aandar din naman daw kahit wala iyon.
November 13th, 2006 10:54 AM #35
Medyo weird ata naging solusyon dito...dapat nga, dahil walang thermostat, mas matagal uminit ang makina. The lack of a thermostat, in itself, should not be the principal cause of overheating...Actually, kaya nga tinatanggal ng mga ibang mekaniko yan, dahil sa tingin nila, yan ang isa sa contributors ng pag-ooverheat (pag defective, matagal or hindi bumbukas)
- May 2006
- 141
November 13th, 2006 11:01 AM #36Medyo ganon nga sir prang wierd..
Kaya medyo nagtatanong ako if there's an impact dun sa pagkakatanggal ng Thermostat kya madaling tumaas temp dahil nung kinabitan namin as in steady na ung temp nya sa half we treid it sa trafic..
Pero observe ko parin mabuti kung may mag babago and post ko dito.
TIA
November 13th, 2006 11:32 AM #37
It's the thermoswitch that solved your overheating probelm. The thermoswitch turns on the radiator fan when the water temperature reaches 98 deg.
Babala! Sarado at Ginagawa mga south bound flyovers along c5. Medyo mabagal Ang daloy kanina Ng...
Traffic!
