Results 11 to 20 of 22
October 2nd, 2006 09:26 AM #11
OT: tama si sir Otep. mainam na magsimula sa maraming problemang sasakyan, kesa sa panay bago pero walang alam. naalala ko tuloy yung Bulokswagen namin na every week may sira. dahil dun sa kotseng yun, ang dami kong natutunan sa kotseng yun. gradually, nung sumakit ang ulo nang tatay ko bumili na rin nang medyo bago pero luma pa din. nagsawa din sa sira, ayun bumili nang brand new, ngayon alagang-alaga yung kotseng yun kahit 10 years old na.
anyways, kung nauubos ang langis mo sir sprex naku baka piston ring yan. at pakiwari ko, mukhang major engine overhaul na yung kotse mo. para sigurado lang.
October 2nd, 2006 09:26 AM #12
A compression test is an easy way to determine the internal health of your engine.Mura lang ang seals get it from kasa,Depende kung sino ang gagawa.nag overheat ba auto mo and pinaadar pa?make sure you're block/deck is not warped.
October 2nd, 2006 09:27 AM #13
Thanks Otep.
Dami nga ako natutunan sa car. Zero knowledge talaga ako sa car, ito ung unang car that i bought.
Ung car iniwan ko na sa haus sa tarlac, baka kasi d na makabalik dito sa manila.. buti na nga lang d tumirik..hopefully nga minimal lang ang gagastusin ko dun.d din pala ako gumagamit ng coolant, plain water lang..
October 2nd, 2006 09:35 AM #14
D naman talaga nag over heat, ung needle medyo tumaas sa kalahati kaya tumigil kami agad to check.. Ung temp gauge kasi is taas baba eh. Ginamit pa namin ung car sandali just to check kung tataas ulit ung temp, nung ginamit namin for 2 hour normal naman ung temp...
What does "block/deck is not warped"?
Thanks
October 2nd, 2006 09:42 AM #15
deck means yung pinapatungan ng cylinder head or yung pinaka taas ng block.Dapat straight sya.Kung di mo pa rin makuha parang sandwich yan na may palalaman.Sandwich(block)tapos palaman(gasket)tapos yung pang patong nya sa taas Cylinder head.Kung hind sya straight may lalabas na hangin.Sorry i'm not good in epxlaining things.
October 3rd, 2006 06:57 PM #16
mausok ba? you mentioned kasi na nagbabawas ng engine oil...yap, do the compression test kung ganun..baka loose compression na yan..(worst blow by na engine...) tsaka alagaan mo sa langis..always check your engine oil before going on a long trip..hirap baka kumatok, mas malaki gastos...
about sa bubble sa radiator, posibleng head gasket..kasi dapat pag open mo radiator cap, alang bubble sa radiator..pag may bubble, baka may singaw cylinder head gasket...pacheck mo na, hirap mag-long ride pag ganyan..baka kaya tumaas ang gauge mo, kasi kulang na ang tubig..masyado na mainit ang engine mo...check mo level ng water, ha?
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,848
October 4th, 2006 09:19 AM #17while the head is off have a machine shop check it for warpage too. also see if there are leaks sa valveseals.
- Aug 2005
- 95
October 4th, 2006 02:31 PM #18hello, same problem before. my ride is '96 civic, lagi tumataas temp, me halong oil sa radiator, amoy gas ung coolant reservoir same with the radiator, palyado, matakaw sa gas, bilis mabawasan oil and hirap re-start.
pina check ko sa mechanic, he found out me singaw sa cylinder head. pina machine shop namin (cylinder head resurface) then me mga pinalitan na malalaking tornilyo, palit cylinder head gasket, change oil, linis spark plug, linis din radiator.
after that lahat ok na, nakapag byahe nako manila without any hussle. radiator is a single row surplus. total cost of repair 6k.
before ko pinagawa nakaka 200kms lang ako sa 38liters of gas, city and some minor highway driving, after ko pinagawa with same 38liters of gas and city driving, i've got to reached 320kms.
October 4th, 2006 04:19 PM #19
- Oct 2006
- 32
October 5th, 2006 12:31 AM #20meron din ako problema sa auto ko, same din ang problema, una lagi ako dag dag ng engine oil, one week ko syang nagamit tapos ngayon tumataas na yung temperature ko, san po kaya problema nito proton wira po to..
tia..
Ayon kay wiki, same din sila na E-CVT. Hybrid Synergy Drive - Wikipedia
Toyota Hybrid E-CVT transmission fluid
