Results 1 to 10 of 10
    hi guys.. baka pwede nyo ako matulungan sa problem ko, my ride is L300 nung monday nagpapalit ako ng timing belt then drive test okay nmn. nung nasa byahe na kami pabalik n dito sa maynila along NLEX napansin ko na parang bumigat ung hatak ng sasakyan tapos dahan dahan tumataas ang temp nya until it reaches half sa temp ng meter.. after that pinatay ko ang aircon, napansin ko after off ko ng aircon bumaba ang temp. tapos mdyo gumanda ang hatak ng makina.. may connection ba ang pagpapalit ko ng timing sa pagtaas ng temp..
    kung timing ang problema hindi nmn mahirap i-start.. any comments is highly appreciated... salamat
    baka maling timing lang kaya ganun or nagkataon lang mahina na rin yung clutch fan mo ... try putting silicon oil on the clutch fan
    Jun 2010
    Good day pls.check your cooling system may air na trap sa cooling system mo kailnga bleed mo ang cooling syatem,and check mo rin ang a/c condenser baka barado na.
    Regards
    GMD
    usually yung timing belt din nagpapaikot ng water pump. baka di nabalik ng maayos or nasira na water pump mo. minsan pagmalamig pa makina paandarin mo tapos buksan mo yung radiator cap. i-rev mo. tignan mo kung lumalakas flow ng water habang tumataas rev mo. kung di gumagalaw, pwedeng water pump ang problem. HTH
    banawe...ok nmn timing kasi madaling i-start... ung clutch fan nmn okay...tnx
    gmd...actually bagong linis lng aircon ko bagong palit din ng compressor, pina check ko kanina sabi ng aircon tech malakas dw aircon ko, un nga lng nataas ang temp pag natakbo..
    coiter...check ko bukas...
    pina check ko kanina sa talyer nung buksan nila ung oil dip stick nagtalsikan ang langis sabi ng mekaniko blow by dw...may tama dw piston ring ko... tama ba sinabi ng mekaniko?
    Apr 2010
    Quote Originally Posted by twink View Post
    have you checked if there are bubbles in the radiator pag umaandar yung engine? or parang may white substance either sa may radiator or sa may engine oil cap (due to water and oil mixture).
    not sure if it will happen to you kasi i experienced a 'blow-by' din sa lancer itlog ko, and a friend's toyota big body.
overheat after timing belt replacement..
