Results 1 to 5 of 5
    Mga paps good day.
    For the past two days bigla nawala lamig ng aircon ko. The I have it checked and may oil leak sa compressor.
    Na rerepair ba ito or totally palit na ng compressor (wag naman sana hehehehe)
    By the way ride is a 00 Sentra
    TIA
    Feb 2009
    u can check my ads sir.... baka interested kayo.. thanks... imported po ung product ko... ako lang po nag bebenta nyan here sa philippines =)
    http://www.sulit.com.ph/index.php/vi...8A/C+sealer%29
    Aug 2009
    pag sa katawan ng compressor nangagaling ang leak o-ring papalitan, pag sa harap naman nanggagaling shaft seal, ang alam ko nung dyan pa ko sa pinas pag sanden compressor mo may nabibili na pampalit sa parehong pyesa na nabangit ko.
    note po sa mga nakakaranas ng leakage sa ac at naka ugalian na mag pakarga o dagdag lang ng freon, ok lang po ito kung nagpapadagdag din kayo ng langis, pag may leak kasi ang system sumasama sa freon ang langis dahilan para mabawasan ang langis ng inyong compressor na nagiging dahilan naman ng stuck-up o loose compression.
    Thanks sa reply paps..sana nga o-ring lang or shaft seal ang kelangan palitan..
    By the way calsonic pala ang compressor ng sentra.
    paps ano pala ang langis na gamit sa compressor?
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by Dead Guy Sligh View Post
    deadguy,
    if your climate control uses R134a, the proper lubricant is poly alkylene glycol (PAG) the same lubricant used by TF 39- turbofan engines of C-5 galaxy aircraft, usually around 2.5 ounces
    jick
Oil leak sa compressor
