Results 11 to 18 of 18
- Jan 2012
- 31
April 3rd, 2012 04:02 PM #11kumpleto po tayo dito ng specialized equipments like scan tools , technical infos , charging station , car lifters ,
at trained kami internationally .
we specialize in efi diagnostics, auto electrical, auto aircon and we rebuild alternators and starters .
we work with American , European , and Asian cars .
you are welcome to try us .
- Aug 2008
- 65
- Aug 2006
- 73
August 18th, 2012 11:55 PM #13HI conproauto, it seems same kami ng problem ng TS. Nagiintermittent po yung pag-on ng aircon compressor ng honda esi ko although yung blower fan ay gumagana namn. for the last 2months, pansin ko mageengage un compressor pag matagal na akong nakadrive and I have to turn on/off yung control panel ng aircon sa loob ng kotse hanggang matsambahan magkick in un compressor. Pero pag lumamig naman, maganda ang lamig ng aircon. Last month...nung nagcheck kmi habang nakaon ang aircon, dun sa sight glass nakikita naman namin na enough un freon charge or may laman naman po. Nitong nakalipas na linggo, ayaw na mag-engage ng compressor. Actually chineck ko un manual ng honda esi para icheck kung ano anong fuse ng aircon, pinalitan ko na nga lahat para sure na bago ang fuse (underdash and underhood fuses), pati po un relay chineck ko at pagkakita ko medyo madumi, so pinunasan ko para maalis un dumi. Last wk napnsin ko super tagal bago magturn on ang compressor. Ano po kaya ang problem nito, feeling ko po kasi sa may wiring ang problema. Baka may loosen or madumi or may bali un mga wiring line ng compressor. Just in case, how much na rin po ang pa-general cleaning? Kung galing po ako sa Zapote kabila JOllibee...mas malapit ba kau dun or kung manggaling ako dto sa may Moonwalk or Marcos Alvarez road galing sa Soldiers hills 4, bacoor cavite...mas malapit po ba kau dun or dun sa Jollibee zapote dapat ako manggaling? Nweiz...balak ko magpunta sa inyo sa MidSept, kasi alam ko need ko maghanda ng extra bucks baka may need palitan na wiring parts or baka sa aircon mechanical parts so dapat paghandaan ko po...Nweiz me discount din po pa if member po ng Tsikot.com?hehehe..thanks po sana po makareply kau agad. . Ms. Fannie
August 21st, 2012 08:30 PM #14
Looks like we have the same problem on our hondas.. Esi model to be precise.. Sa amin, hindi mageengage yung compressor kung nka babad talaga sa init, but after a long drive, mag engage nanaman.. The culprit for our honda was the relay for the magnetic clutch.. We have it replaced, then balik normal na yung aircon namin.. Have your wiring checked first..
- Aug 2006
- 73
September 6th, 2012 08:14 AM #15HI Sir Alfrance, san po ba located ang relay ng magnetic clutch ng esi? Para ipacheck ko na rin sa gagwa. magpplacleaning na rin kasi ako next week at how much din po ang relay nun? BTW, kada magppacleaning po ba, yung drier filter dapat lagi din palitan? Let say yearly magpapacleaning, so yearly din palit? pagkakaalam ko mahal po kasi yung aluminum drier filter ng esi, mgkano na po kaya sya ngaun? may mairrecommend po ba kaung aircon specialist dto sa Cavite particularly along molino-bacoor or kahit Imus area? dami kasing aircon shop dto pero ayoko magtiwala basta basta lalo na kung gagawin lang trial and error, talo po sa gas at pagod pag may backjob. Ayoko na bumalik sa dating nagclean up ng aircon ko, di ako satisfied sa paglinis. besides, lady driver po ako kaya pagdating sa gnyang technical problem na, di ko alam kung san dapat icheck, kasi maraming mukhang perang shop dto, lakas managa honestly. OK lang sana kahit mahal pero mahusay at tipong walang backjob. Tanong ko na rin po magkano ba dapat ang modest price range ng aircon cleaning sa ngayon? Thanks po sa inyo...
- Jul 2009
- 62
September 14th, 2012 10:09 AM #16Hi mga sirs/ma'am
Pareho din po yung problem ng 2001 EK namin. Hindi ko lang alam sa TS kung bumubga ng hangin ung aircon system nila kahit patay sindi ung compressor. Samin kasi walang hangin sa vents at all. Pero malamig naman ung tubo ng aircon pag nag on ito.
Pag i-on ko ang aircon hindi agad nag sstart ung aircon at kung magstart man patay sindi ung aircon.
Malamig naman at malakas yung buga ng hangin pag naka bukas ung aircon, hindi lang tumatagal na naka bukas ung aircon at minsan napapansin ko na nag start lang ang aircon pag naka bukas yung blower fan sa radiator.
Mga magkano kaya yung relay for magnetic clutch or yung magnetic clutch mismo, refill ng freon at magkano estimated labor fee?
Sana po matulungan nyo kami mga ka-tsikot.
- Aug 2006
- 73
September 19th, 2012 11:41 AM #17I had my aircon repaired last wk near my area here in Imus. ANg sira ng intermittent problem ng compressor ko ay yung pito or valve wherein dun nag rerefill or charge ng freon at yung themoswitch ko ay di na nag-o-automatic kaya ininstallan ng manual thermoswitch. Walang nakitang leak sa buong aircon system kundi ang nakitang problema yung valve. Habang naglileak-test napansin ng technician na may sumisingaw sa valve kaya hayun pinalitan nya agad. Kaya siguro naubusan ako ng freon at pati yung thermoswitch ko di na nag-o-automatic kya replace kami ng manual type. So far ...satisfied ako sa gawa. Malamig pa ang buga kahit nakaset lang sa number 1 at nakagitna lang un temperature settings. Damage ko lang, 1.3k for general cleaning and 650 for the manual thermostat switch (adjustable).
- May 2004
- 903
Yes, I did hear about it too but the Toyota PH brochures never seem to mention the battery. Also, I...
Yaris Cross 1.5 S HEV CVT vs BYD Sealion 6 DM-i
