Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 25
    May 2009
    nakabili ako netong nakaraang buwan ng sasakyan at diko pa natatangal ang kalawang sa cooling system.
    sa tingin ko e pinainom lang ng pinainom ng dating may-ari ng tubig poso ang makina.
    napalinis ko na loob ng radiator at andaming natanggal na kalawang. tapos nakalimang flush siguro kami sa radiator shop e mayron pa ring kalawang. tapos ganon din karaming beses na pagflush sa bahay. ang ginawa ko e sinaksak ang water hose sa drain plug at pinalabas ang kalawang sa ibabaw ng radiator. kasi hindi natatanggal sa pagflush gamit ang drain plug sa radiator at engine block.
    ang problema ko e kung papano ba matanggal ang kalawang na nakadikit sa mga water jacket sa makina? kasi hindi ito natatanggal sa ordinaryong flush lamang.
    coke, suka, electrolysis,....???? ano nga ba?.
    salamat
    Apr 2010
    Tried suka, pretty effective. Pinaghalo ko pa Datu Puti saka Silver Swan, no kidding
    I ran it for a few kilometers. Nung hose method lang eh clear na ang tumutulo, pero nung na-drain ko na yung suka eh light brown water ang lumabas. Sa next radiator drain ko eh pure suka na lang talaga ang ilalagay ko for a a week para effective talaga
    Madami din sa google swear by citric acid and oxalic acid
    Apr 2013
    have you heard of lavramon method? it's like a dialysis machine intended to flush out the debris or whatever contaminants inside the cooling system. you might want to try it.
    Apr 2009
    Have you tried chemical radiator flush? Meron available sa concorde / blade na radiator flush where you mix it with the water in the system and run your engine for a few minutes for the chemical to work and drain it afterwards. IIRC Cyclo yung brand.
    We did it once sa EG civic namin. Madami din naalis na rust.
    Word of caution though. Yung isang office mate namin used it once sa bigbody corolla nila. The radiator leaked afterwards kasi yung sediments na nakadeposit sa radiator preventing the leak was also dissolved. So try it at your own risk.
    HTH.
    HTH.
    Quote Originally Posted by garfield_08 View Post
    HTH.
    HTH.
    Agree on the note about using flushing fluid. Matagal na tubig puso lang ginagamit sa isang pick-up namin, nung ginamitan nang coolant at nilinis, ayun, lumabas yung butas sa plastic top.
    May 2009
    oy masubukan ko nga suka...nagantay lang ako ng umamin dito na gumamit suka.
    regarding lavramon na iyan, wala po dito sa amin. ang alam kong pinakamalapit is 250km away.
    regarding naman sa chemical flush, nakagamit naman na ako ng mga cyclo brands. pero yung radiator flush ang hindi pa. sige susubukan ko iyan. diko naman na siguro problema yung tatagas ang radiator dahil kapapalinis ko lang din radiator at andami rin natanggal na namahay na kalawang. antitigas nga e.
    ...doesn't the use of engine coolant, slowly rid the engine block of those scale deposits?
    if so, then just use coolant and drain the radiator from time to time..
    Jun 2007
    save the hassle, meron lavramon pacheck mo muna kung pwede sa current state ng radiator mo at engine kasi high pressure cleaning to
    May 2009
    Quote Originally Posted by washburn View Post
    malabo brader. masyado malayo na yung nearest na may lavramon. other alternatives muna.
    Apr 2010
    Eto yung drain with suka. Kung hose method lang clear na lumalabas, pero nung tinakbo ko sa system for a few kilometers, eto yung result
    YMMV
    Aug 2015
    Mga sir nagflush ako ng radiator, palit coolant tapos start makina, binuksan ko po ung radiator cap napansin ko hindi gumagalaw ung tubig kahit mga 15 mins ng umaandar ung sasakyan. normal lang po ba un? nacheck ko naman ung thermostat nagana naman. civic 2000 po. tia.. pakilipat na lang po kung mali post ko.
    Oct 2014
    Quote Originally Posted by luffin View Post
    Baka kailangan na ng Overhaul/Cleaning. I checked this afternoon P950 daw and will take 2-3hrs daw. Since 1998 yung lang ang din ang ginagawa ko now very visible na yung rust sa tubig at loob ng Radiator.
    Try mo lang bawas ka konti coolant sa radiator mo, mga 2 glasses sa drain plug. Tapos sa coolant resevoir, observe mo kung mabawasan sya after running your engine at idle speed from the time your radiator fan comes on twice. Kapag nagbawas yung nasa coolant reservoir, humigop yung radiator mo, kaya bumaba level sa reservoir. It means, na-circulate ang coolant mo sa cooling system ng car.
    Starmobile Up+
    in the first place, does your vehicle overheat, sir? because if it does not overheat, then the coolant must be circulating. hindi lang ninyo napupuna.
    15 minutes nang uma-andar sasakyan... but what is the temp gauge saying, sir? uminit ba makina o hindi?
    Aug 2015
    Quote Originally Posted by rodetor View Post
    Starmobile Up+
    sir ung radiator fan ko basta buhay makina ikot ng ikot, ung ac fan ung namamatay. mga ilang mins ko po paandarin bago icheck ung tubig sa reservoir?
    Aug 2015
    hindi naman nagooverheat sir, nasa gitna lang ung temp gauge. nagamit ko na rin sa slex ung auto hindi naman nagoverheat.
    In the case of your radiator fan, it shouldn't be. Mga ilan minutes paandarin? 1 hour and 30 minutes, at idle speed.
    Starmobile Up+
    Your thermo switch is busted already. Or, baka naka rekta na din yung fan. Either way, hindi dapat ganun, aandar lang dapat yung fan pag na reach na ng makina yung operating temp nya.
    Aug 2015
    Quote Originally Posted by jvnj View Post
    sir ung rad fan po mag on pag nasa normal na ung temp. tapos kelan dapat tumigil ung fan? ung ac fan sabay po sa pag on/off ng ac compressor?
    Aug 2015
    sir ano ba magiging problema pag ikot ng ikot ung rad fan ko? nung nabili ko ung auto ganun na ung fan.
How to remove rust from water jacket?  any chemicals?
