Results 1 to 10 of 24
May 20th, 2015 08:42 AM #1
nakabili ako netong nakaraang buwan ng sasakyan at diko pa natatangal ang kalawang sa cooling system.
sa tingin ko e pinainom lang ng pinainom ng dating may-ari ng tubig poso ang makina.
napalinis ko na loob ng radiator at andaming natanggal na kalawang. tapos nakalimang flush siguro kami sa radiator shop e mayron pa ring kalawang. tapos ganon din karaming beses na pagflush sa bahay. ang ginawa ko e sinaksak ang water hose sa drain plug at pinalabas ang kalawang sa ibabaw ng radiator. kasi hindi natatanggal sa pagflush gamit ang drain plug sa radiator at engine block.
ang problema ko e kung papano ba matanggal ang kalawang na nakadikit sa mga water jacket sa makina? kasi hindi ito natatanggal sa ordinaryong flush lamang.
coke, suka, electrolysis,....???? ano nga ba?.
salamat
- Apr 2010
- 742
May 20th, 2015 09:31 AM #2Tried suka, pretty effective. Pinaghalo ko pa Datu Puti saka Silver Swan, no kidding
I ran it for a few kilometers. Nung hose method lang eh clear na ang tumutulo, pero nung na-drain ko na yung suka eh light brown water ang lumabas. Sa next radiator drain ko eh pure suka na lang talaga ang ilalagay ko for a a week para effective talaga
Madami din sa google swear by citric acid and oxalic acidLast edited by ParticleX; May 20th, 2015 at 09:31 AM. Reason: removed double post
- Apr 2013
- 236
May 20th, 2015 09:38 AM #3have you heard of lavramon method? it's like a dialysis machine intended to flush out the debris or whatever contaminants inside the cooling system. you might want to try it.
May 20th, 2015 09:38 AM #4
Have you tried chemical radiator flush? Meron available sa concorde / blade na radiator flush where you mix it with the water in the system and run your engine for a few minutes for the chemical to work and drain it afterwards. IIRC Cyclo yung brand.
We did it once sa EG civic namin. Madami din naalis na rust.
Word of caution though. Yung isang office mate namin used it once sa bigbody corolla nila. The radiator leaked afterwards kasi yung sediments na nakadeposit sa radiator preventing the leak was also dissolved. So try it at your own risk.
HTH.
HTH.
May 20th, 2015 10:16 AM #5
May 20th, 2015 12:00 PM #6
oy masubukan ko nga suka...nagantay lang ako ng umamin dito na gumamit suka.
regarding lavramon na iyan, wala po dito sa amin. ang alam kong pinakamalapit is 250km away.
regarding naman sa chemical flush, nakagamit naman na ako ng mga cyclo brands. pero yung radiator flush ang hindi pa. sige susubukan ko iyan. diko naman na siguro problema yung tatagas ang radiator dahil kapapalinis ko lang din radiator at andami rin natanggal na namahay na kalawang. antitigas nga e.
- 54,290
May 20th, 2015 12:05 PM #7- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...doesn't the use of engine coolant, slowly rid the engine block of those scale deposits?
if so, then just use coolant and drain the radiator from time to time..
May 20th, 2015 12:23 PM #8
save the hassle, meron lavramon pacheck mo muna kung pwede sa current state ng radiator mo at engine kasi high pressure cleaning to
May 20th, 2015 12:40 PM #9
- Apr 2010
- 742
May 21st, 2015 09:15 AM #10Eto yung drain with suka. Kung hose method lang clear na lumalabas, pero nung tinakbo ko sa system for a few kilometers, eto yung result
YMMVLast edited by ParticleX; May 21st, 2015 at 09:15 AM. Reason: removed double post
Specs, prices, features: Everything you need to know about the all-new Hyundai Kona | TopGear PH...
Hyundai Kona (2nd Gen)
