Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 37
    Nov 2006
    guys,, my prob ung honda Vti 96model namin palagi nag oover heat,, nauubos ung tubig sa radiator pro wala naman leaks..ano kaya prob?..san shop expert s mga honda?
    maraming salamat
    Feb 2006
    me white smoke ba sa tambutso?
    dalin mo ke speedyfix
    Sep 2004
    Pa-check mo yung mga bypass hoses. Have someone rev the car while you watch the engine. Sometimes, nagiging obvious ang tagas when the engine is being revved...
    Try to check ang reserved tank after mong mag long drive. napupuno ba ito? baka nagooverflow na ito kaya nauubosan ka ng tubig,or meron pin hole ang radiator kaay hindi mo napapansin ang butas kasi very hot water mist ang lumalabas dito kaya nageevaporate kaagad ito, try mong ipa overhaul ang radiator mo, kailangan walang bara sa dadaanan ng tubig sa radiator and check for leak,
    Nov 2006
    danesjr >>
    hindi ko napapansin,,check ko,,,ano ba posible n prob pag may white smoke?
    galactus >>
    check ko din hindi ko pa natry
    raine >>
    kakatapos ko lng magpa overhaul ng radiator,,pati water pump bago na rin
    Aug 2005
    Kamusta naman ang radiator fan? Sa pagkakaalam ko, malaki ang tulong nito para mapalamig ang radiator.
    ganun din sa CRV ng byenan ko, but ayaw nya maniwala may sira cooling system hehe di lang daw naaagapan sa tubig
    try to check the radiotor cap, check mo kung brittle na yung seal and you can also try to clean yung butas na lalagyan ng tubig and coolant ng radiotor, use a flat phillips screw to scrape any solid grime dun sa butas basain mo ng konting tubig para medyo lumambot yung dumi na yun kung meron man.
    same thing happend to me.lagi kong nilalagyan ng tubig, then mya mya nauubos din. first akala ko walang leak. try mo po punoin ng tubig, then try to look closely baka may konting leak, possible is ung hose or ung water pump. banda baba ng mga belts kung may tulo. in my case i found out that theres a small leak sa water pump which means sira na. so un lng pinalitan then nag ok na.
    check niyo na din kung corroded na iyong thermostat assembly housing. ganun kasi nangyari sa akin last year. andun pala ang problema
Honda'96 Vti, OVER HEATING PROB...nauubusan ng water pero walang leak
