Results 1 to 14 of 14
    pakiramdaman mo kung sinasalo ng idle up mo once umikot
    ang compressor mo. if not pa-check muna sa mech ang idle up
    as sir boybi said. 2nd option lang ang a/c shop.
    not sure lang kung pareho a/c system ng carb and efi. pro meron ako corolla GLi dati, ganyang-ganyan ang problema. napansin ko may leak (hangin) sa tubing papunta idle-up. pag tinakpan leak (or better yet palitan yung tubing), normal na sya.
    Aug 2005
    idle up mechanism nyan. sure ako .hehehe
    Jan 2004
    you can try to have the throttle body cleaned muna. kasi ganyan din yung civic ko dati. kaya pala ganun kasi, madumi yung throttle body, di makapag idle up kasi puro dumi na, nagstuck yung mechanism.
help! rpm goes down when aircon is turned on
