Results 1 to 14 of 14
    Apr 2005
    hi to all tsikoteers! hehe,
    may problem k'se ako tungkol sa airconditioning ko k'se nagpacheck ako ng A/C ko sabi ok pa naman daw pero twice ko nang binalik sa shop yun pero may problem pa rin. ang problem k'se is minsan pagOn ko ng A/C ko is matagal lumamig pero minsan naman mabilis lumamig. minsan naman pag nasa longDrive ako bigla na lang nawawala yung lamig ng A/C ko tapos eventually babalik din. ano kaya ang mga possible problem ko? please help me k'se newbie din ako sa mga car ekek. ty in advance.
    Aug 2005
    mukang compressor mo na me problema. Dalin mo na lang sa mga reputable shops wag sa tabi-tabi.
    Apr 2005
    hi, thanks for the comment. actually dinala ko na siya sa magandang a/c repair shop pero ang sabi sa akin is si coil? k'se ok pa daw yung compressor ko, hindi po kaya yung evaporator ko na ang may leak? pero sabi nung sa shop medyo delikado na daw pero sinalinan pa rin niya ng coolant. tapos after 3 to 4 days bumalik na ulit yung sakit ng a/c ko. how do i know ba yung mga dapat palitan pag may kailangan na akong palitan? ty po.
    Jan 2003
    first start witht the simplest
    1. check mo muna aux fans... baka umiikot nga pero mabagal kaya pag uminit na nag high pressure automatic mag off yung compressor.
    2. kung minsan lumalamig minsan wala, its not the cooling coil kasi kung may singaw pag nawala freon wala na talaga.
    3. happened to me na nag loose yung wire ng compressor, pag nalubak on-off compressor, sa hi-ace to get to that wire aalisin mo pa passenger seat to remove the engine cover just to fix one wire bad trip sobra
    4. pwede rin expansion valve at drier.
    dalhin mo nalang kay mang mario or kung saan service center ng orig a/c mo.
    Pacheck mo na lang kay Mang Mario, highly recommended dito sa Tsikot siya.
    Apr 2005
    sino si mang mario? saan ko po siya makikita? puwede ba paFree check-up? hehe
    May 2004
    Quote Originally Posted by bambam
    meron thread about mang mario...check mo sa archive.
    Aug 2005
    Utilize search function. Click search
    type the keyword, in this case "mang mario", then click GO
    si mang mario lang katapat nyan.
    Sep 2005
    mang mario and may libreng tingin sa mga labrador nya. cheers
    Oct 2004
    if you live close to pasig kapitolyo, meron ding ala-mang mario dun...his name is danny and his shop's name is Danknee...meron ding thread dito about his shop
    May 2005
    Ni recommend ko rin si mang mario to my friend. Very good daw service ni Mang Mario! Keep it up sir..
    di kaya relay yan??? kasi sa akin ganyan din dati yung relay pala problema maluwang yung socket. anyway baka walang relay yan kasi modern ang ride mo kesa sa akin hehehehehehe.
help me with my AIRCONDITIONG please...
