Results 1 to 20 of 25
    May 2009
    nakabili ako netong nakaraang buwan ng sasakyan at diko pa natatangal ang kalawang sa cooling system.
    sa tingin ko e pinainom lang ng pinainom ng dating may-ari ng tubig poso ang makina.
    napalinis ko na loob ng radiator at andaming natanggal na kalawang. tapos nakalimang flush siguro kami sa radiator shop e mayron pa ring kalawang. tapos ganon din karaming beses na pagflush sa bahay. ang ginawa ko e sinaksak ang water hose sa drain plug at pinalabas ang kalawang sa ibabaw ng radiator. kasi hindi natatanggal sa pagflush gamit ang drain plug sa radiator at engine block.
    ang problema ko e kung papano ba matanggal ang kalawang na nakadikit sa mga water jacket sa makina? kasi hindi ito natatanggal sa ordinaryong flush lamang.
    coke, suka, electrolysis,....???? ano nga ba?.
    salamat
    Apr 2010
    Tried suka, pretty effective. Pinaghalo ko pa Datu Puti saka Silver Swan, no kidding
    I ran it for a few kilometers. Nung hose method lang eh clear na ang tumutulo, pero nung na-drain ko na yung suka eh light brown water ang lumabas. Sa next radiator drain ko eh pure suka na lang talaga ang ilalagay ko for a a week para effective talaga
    Madami din sa google swear by citric acid and oxalic acid
    May 2009
    oy masubukan ko nga suka...nagantay lang ako ng umamin dito na gumamit suka.
    regarding lavramon na iyan, wala po dito sa amin. ang alam kong pinakamalapit is 250km away.
    regarding naman sa chemical flush, nakagamit naman na ako ng mga cyclo brands. pero yung radiator flush ang hindi pa. sige susubukan ko iyan. diko naman na siguro problema yung tatagas ang radiator dahil kapapalinis ko lang din radiator at andami rin natanggal na namahay na kalawang. antitigas nga e.
    ...doesn't the use of engine coolant, slowly rid the engine block of those scale deposits?
    if so, then just use coolant and drain the radiator from time to time..
    Jun 2007
    save the hassle, meron lavramon pacheck mo muna kung pwede sa current state ng radiator mo at engine kasi high pressure cleaning to
    May 2009
    Quote Originally Posted by washburn View Post
    malabo brader. masyado malayo na yung nearest na may lavramon. other alternatives muna.
    Apr 2013
    have you heard of lavramon method? it's like a dialysis machine intended to flush out the debris or whatever contaminants inside the cooling system. you might want to try it.
    Apr 2009
    Have you tried chemical radiator flush? Meron available sa concorde / blade na radiator flush where you mix it with the water in the system and run your engine for a few minutes for the chemical to work and drain it afterwards. IIRC Cyclo yung brand.
    We did it once sa EG civic namin. Madami din naalis na rust.
    Word of caution though. Yung isang office mate namin used it once sa bigbody corolla nila. The radiator leaked afterwards kasi yung sediments na nakadeposit sa radiator preventing the leak was also dissolved. So try it at your own risk.
    HTH.
    HTH.
    Quote Originally Posted by garfield_08 View Post
    HTH.
    HTH.
    Agree on the note about using flushing fluid. Matagal na tubig puso lang ginagamit sa isang pick-up namin, nung ginamitan nang coolant at nilinis, ayun, lumabas yung butas sa plastic top.
    Feb 2025
    Quote Originally Posted by miked View Post
    salamat
    Rust in the water jackets can be tough to remove. Skip Coke or vinegar—they can harm engine parts. Use a commercial radiator cleaner, and once it’s clean, switch to proper coolant. And if you're working on your car outdoors, a lightweight layer coat can keep you comfortable while staying active.
How to remove rust from water jacket?  any chemicals?
