Results 1 to 9 of 9
    May 2012
    after driving the car for almost an hour...hinila ko ung takip ng reservoir tank tas may hose na nakasama ung naka babad sa cooalant ng reservoir tank.. napansin ko parang umuusok sya ng konti..pero hindi kumukulo ung coolant sa reservoir ung parang sobrang mainit lng ung tubig parang sa cup ng coffee pag lagay ng mainit na tubig umuusok ung ibabaw ng cup..un ganun din pag hila ko ng takip medyo umuusok ung hose...is it normal?????
    Feb 2013
    Yup normal yan na mag steam kasi kahit papano mag evaporate yan. Pero ang hindi normal ay kung kumukulo yan.
    Ang purpose ng coolant ay wag mag boil ang tubig sa radiator kaya sya hinahalo.
    Oct 2009
    check mo din radiator cap ..baka may problema nadin ...
    nababawasan ba ung reservor or napupuno
    Jul 2013
    tama normal yung medyo uusok siya.. radiator cap check din and ung mismong radiator check mo na din..
    pag uminit ang tubig sa radiator at maging steam, lalabas ang steam kung malakas na ang steam pressure at pupunta ito sa reservoir tank.
    dahil malamig ang coolant doon, ay magiging likido ulit ang steam. ngunit medyo i-init ang coolant ng reservoir. kapag matagal nang umaandar ang makina, ay normal na iinit nang husto ito.
    ngayon, kapag lumamig na ang makina, ay hihigupin pabalik sa radiator ang coolant na lumabas dito nung mainit pa't uma-andar ang engine..
    ngunit kapag umusok na rin ang reservoir coolant, ay medyo may problema na.. malamang ay malapit na o nag-o-overheat na ang engine niyo..
    Dalawa lang tanong diyan....
    May bubbles ba radiator?
    Overheat ba?
    If both no ang sagot... No problem
    Jun 2006
    Same observation ko din sa 2010 adventure namin.madaling maubos ang laman ng reservoir tank sa tinakbo na 200km halos kulang kalahati na natitirang laman.
    Nov 2011
    ^Sir maybe worn out radiator cap or you may try baliktarin yung rubber sa ilalim ng cap ng reservoir. Hth
    May 2012
    Quote Originally Posted by silver V View Post
    hindi po sya na uubusan ng coolant ganun padin simula nung nilabas sa casa 2012 APV ung car clocking almost 14k sa odo........hindi naman kumukulo ung coolant saka ung radiator na try kong buksan punong puno ng coolant......isa lang ung pinag tataka ko bakit parang umuusok ung straw na naka lubog sa coolant dun sa reservoir,, nakita ko lng na umuusok sya nung tinanggal ko sa reservoir tank..pero hindi usok na talagang malakas ung pag tinapatan mo lng ng flashlight saka mo ma papansin................I think everything is fine haha na sanay kase ako dun dati sa advie na kada aalis check ng coolant unlike nito naka ilang balik kana sa subic ganun padin...thanks for those na nag reply...God Bless!
reservoir tank
