Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 52
    Fellow Tsikoteers,
    May Civic ako 2000 model.Here's the problem 5 months ago tumataas ang temp ng car so i had it check sabi Radiator needs to be overhaul,so i had it overhauled so after a week bumalik sa dating sakit,when the other mechanic pina check ko Thermostat daw sira na so i had it replace OEM.Sira nga naman medyo napa bilib ako.ngayon naman tumataas na naman ang Temp ng car. i dont see any leaks whatsoever sa mga radiators,hoses,waterpump etc.eto pa ang weird bat pag gabi lang tumataas when i think di na gaano mainit non.so i turn of the air con medyo bababa pero babalik din sa dating mataas na temp.Guys What do you think is Wrong.Sa umaga okay naman pag gabi lang.Pls HELP!
    THANKS SA LAHAT,Godbless
    Try pa check ang Aux fan baka mahina na ang ikot, maluwag ang conenction kaya iontermittent ang operation.
    Thanks That sounds good..Kasi yung tinanungan kong mechanic.sabi nya check nya raw ang fan ko baka mahina na nga raw ewan ko sa pagi kot o ano...basta sabi nya sa fan muna raw..Thanks..
    nagaagawan ng koryente pag gabi - sindi ang ilaw kasi...so the fan is not getting enough juice...unlike sa umaga na solo ng fan ang current. tapos the a/c fan aids it pag naka-on ito sa gabi....
    question is 2 ba ang fan niyan - one for a/c and another one the normal fan?
    Wildthing,
    Yes one sa aircon,one sa radiator fan..
    Thanks for sharing all your views...
    Aug 2004
    Aux fan po yan since nagooverheat sya pag nakabukas aircon. Sira na po yung carbon brush ng aux fan mo po or baka loose connection lang.
    Jun 2007
    sa umaga ok ang aircon hindi nagoverheat at sa gabi lang nagoverheat?
    try mo rin pa check temp sending unit at temp sensor gasgas narin tong sagot ko hehe share ko lang medyo parehas tayo ng symptoms e pero pacheck mo muna yung fans
    mas affordable kasi yun e hehe
    Fan na lang nga sana.pa check kuna ang both Radiator at Aircon Fan.Thanks To all..later say ko ang results..
    Thanks
    check your radiator cap na din bro. baka nagbo boil ang water sa reservoir tank, kaya nag uubos ng tubig, kahit wala namang external leaks.
    Nov 2003
    had the same problem before. replace all the ground wires of the car and clean off the surfaces na pinaglalagyan. mali lang signal pinapadala nyan sa gauge mo.
Alam ko gasgas natong tanong na to.Overheating problems
