Results 1 to 5 of 5
    Sep 2005
    Help naman po..
    Nawalan po kase ng lamig ung aircon bigla. Lancer 97 po ung kotse.. Tpos nung pinaayos, sabi fuse lang daw. So may pinalitan na fuse. Ngayon po sobrang lamig naman. Hindi nag automatic na bumaba ung temp kahit sobrang lamig. Ano po kaya problema?
    Sensya na po ha, lang masyadong alam sa kotse. hehe
    TIA!
    Jan 2009
    sira po yung nag o-automatic nyo sa aircon... nka limutan ko po yung tawag dun...sya kc nag maintain ng lamig sa loob. pag malamig na, kusa po syang namamatay. ibalik nyo po dun sa nag palit ng fuse nyo or sa mga gumagawa ng aircon.
    baka sa thermostat switch ang problema kaya hindi nag-automatic. ibalik mo na lang sa AC technician mo para mapalitan. if you opt for replacement parts e nasa below 500 lang yun
    Yup thermostat switch lang yan for sure. I got mine for 150php
    Sep 2009
    The switch is ok if you can still adjust it. I think kung malamig pa din di naman sira ang thermostat. ung wire nya o ung tube di nailagay o naipwesto ng maayos sa loob ng evaporator it is a part of the thermostat itself. try to check it out if my hanging na black wire with black glossy tip sa ilalim ng passenger dashboard mo or my visible na copper tube na sobra nipis. Some design it is enclosed sa evap some naman nasa tapat mismo ng bugahan ng hangin. kapag maayos naman ang pagkakalagay ten i would think the thermostat might be shot.
aircon problem po :(
