Results 71 to 80 of 174
May 23rd, 2014 02:43 PM #71
^What about the expansion valve and drier? Suggest try mo sa ibang shop ipa check. Pa flush mo yung mga linya. Dapat solid ang lamig ng series 3.
- Sep 2007
- 46
May 23rd, 2014 02:53 PM #72palit na rin paps expasion valve drier lahat ng orings condenser flush with nitrogen gas. evap changed to laminated bnew.compressor nlng d npplitan e. di naman inaadvice ng shop kasi ok daw ang bomba. sa ngayon di ko na alam ano pa ang namiss ko. hehe. nacheck ko na yata lahat.
May 23rd, 2014 03:19 PM #73
1. thermostat... or yung titi sa thermostat hindi nakadikit mabuti sa evaporator
2. baka open valve sir... yung expansion valve mo lagi lang naka open.... adjustment or replacement...
3.... pwedeng may naka bend na tubo... papunta sa exp. valve or evaporator... kaya restricted and pasok ng freon papunta sa evaporator...
4. Mechanico... baka tinatamad lang mag back job... o hanapin ang problema...
May 23rd, 2014 03:28 PM #74
May 24th, 2014 01:03 AM #75
^Change mechanic na siguro.
Pero for now, when you start the engine and aircon, malamig ba yung cold line ng AC sa engine bay? Dapat nagpapawis yan sa lamig. More or less malamig din dapat sa loob. Pero if malamig sa labas, and sa loob hindi, may bara yan for sure.
- Sep 2007
- 46
May 24th, 2014 03:08 AM #76
May 24th, 2014 01:39 PM #77
^Yung cold temp and nag papawis sa lamig na pipe is a sign na ok ang compressor. The cooling coil should have the same temp pero pag hilaw pa din sa loob, may bara nga yan.
- Sep 2007
- 46
- Apr 2008
- 210
May 24th, 2014 02:48 PM #79Mga sir share ko na rin aircon problem ng fieldmaster ko, brand new compressor, brand new 2 condenser, palit 2 valve and drier....ok ang lamig nya, the problem is ayaw mag automatic pag naka idle... Which will result to high pressure of comp pag matagal ako naka stop. Manual na lang yung thermostat ko, naka set na sya sa 1/2 na lang. Pag umaandar naman ok naman ang automatic nya. Malakas parin ang 2 aux fan ng 2 condenser.
Posted via Tsikot Mobile App
- Sep 2007
- 46
May 24th, 2014 04:58 PM #80sir ibig sabihin pag nakahinto or idle di niya na rereach yung cut off temperature ng thermostat mo. subukan mo babaan pa ng konti yung settings the thermostat.
ganyan nangyayari sakin pag idle di na mag automatic kasi humihina na yung aircon. ang cut off sakin naka set sa 7 degrees e ang kaya niya lang na lamig pag idle mga 10 degrees lang.
Or none of the above? We've had Ferraris and Lambos burn in SLEX and NLEX in the Philippines...
Hybrids and EV
