Results 51 to 60 of 174
May 18th, 2014 07:14 AM #51
wala sa filter drier yan sir... yung sakin matagal ng hindi pinapalitan naka ilan linis na din ako... mas matagal pa sa compressor ko yung filter drier ko... pati expansion valve... up to now ok pa din...
Imo pinapalitan lang ang filter drier and expansion valve pag barado na... kung malinis naman ang kinakargang freon sa ride mo... hindi naman dapat basta basta mag dudumi yun...
mukhang raket lang ng mga A.C. SHOP na magpalit ng filter dryer and exp. valve... or.... madumi kasi freon nila or tanke ng freon nila or hindi nila kayang linisin ng mabuti internal ng a.c. system mo... kaya naninigurado sila na wala silang back job..... kaya palit lahat....
May 18th, 2014 09:12 AM #52
May 18th, 2014 09:41 AM #54
Ganito din problema ng auto ko. pag traffic na wala na... ano kaya DIY na pwede solution dito? additional aux fan sa condenser? Thanks in advance...
- Sep 2007
- 46
May 18th, 2014 09:50 AM #55trial and error mangyayari paps e. mas maganda macheck talaga ng husto gamit yung mga pressure gauges sa high and low side. makakatulong rin yan siguro yung additional aux fan pero kung nagfufunction ng maayos aircon natin di naman na talaga kailangan niyan.
sa case ko kasi naglagay na ako isang aux fan sa harap. bale 3 na fan ko. nahihilaw pa rin lamig pag nasa traffic e.
May 18th, 2014 10:47 AM #56
Since magpa cleaning na rin kayo papalitan niyo na drier and expansion valve magkano lang naman yun. Na open na't lahat titipirin niyo pa, tapos after mag reklamo na hinde Malamig.
Those 2 items are disposable anyways. Para Isang labor na lang. Mura mura lang ng drier and expansion valve eh
Palitan niyo lahat yan then after 2-3 years na kayo pa cleaning. Huwag na kayo everyb year nagpapa cleaning ng A/C. Kahit tingnan niyo pa Sa owners manual wala nakasulat doon na annual cleaning.
Pag cleaning niyo pag significant na yun hina na lamig or nawala na talaga. But kung ok pa just leave it as it is. Lalong masisira yan a/c niyo kakagalaw ng wala naman sira.
Posted via Tsikot Mobile App
#retzingLast edited by shadow; May 18th, 2014 at 10:50 AM.
May 18th, 2014 12:54 PM #57
Sir it means hi pressure yan... Pwedeng sobra sa Freon or you need to do internal cleaning ng condenser. Try nyo one time lang pa condenser cleaning sa eds... 500 pesos lang naman addl. Mo dun... Pero sure ako kakayanin ng a.c. Nyo init... Provided na in normal condition lahat...
Sent from my C2305 using Tsikot Forums mobile app
May 18th, 2014 01:24 PM #58
^Anung auto yan sir? Baka kasi naka replacement cooling coil ka na serpentine. You should try yung laminated cooling coil. More rows sya for better cooling. Also adding another fan is not necessary if both rad and aux are in good condition. Meron din kasing fans na may dual speed and its speed will depend on AC pressure or coolant temp.
Or pwede din mahina na bomba ng compressor pag naka idle kaya di din ganun kalamig.
May 18th, 2014 07:46 PM #59
May 18th, 2014 07:47 PM #60
New app update for Gcash. It locks the Gcash account to the particular device you are using so you...
National ID Law
