Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 26
    Feb 2012
    mga sir bakit kaya yung liteace ko di masyado maka ikot yung compressor tapos nag slide pa belt bago naman po ung belt, sagad nman na po pagka adjust ng belt
    Jun 2011
    baka kelangan papalitan bearing....
    Quote Originally Posted by sotel View Post
    compressor problem malamang. kung gagananciahin, replace bearing lang. kung mamalasin, throw and replace compressor..
    Feb 2012
    mga sir kung papalitan poba ng bearing dina tatanggalin freon?
    nasa creativity na yan ng mekanikong gagawa. kung dapat i-baba at i-disconnect ang rubber hoses sa compressor, ay tatanggalin nga ang freon. ngunit kung kaya naman ng mekanikong palitan ang bearing nang hindi i-disconnect ang mga rubber hose, ay hindi ka mawawalan ng freon.
    hindi ko masyadong alam yan, dahil sa karanasan ko, ay throw away lahat ang mga compressor na nasira sakin..
    Oct 2011
    pa check and troubleshoot mo na lang sa qualified mechanic.
    Feb 2012
    mga nsir wla nmn tagas na langis sa compressor. sabi kasi saken pag may tagas sira nna daw bearing
    ung tensioner mga sir may alog onti
    Two potential cause of your problem.
    - compressor bearing itself is worn out and causing the shaft to get stuck.
    - AC freon filter is clogged and needs replacing.
    Usually its the first problem but it can't hurt to check the 2nd potential cause first because it's easy to check and cheaper to replace a clogged filter too.
    compressor bearing yan bro... napapalitan yan.
    sabay mo na cleaning.
    Feb 2012
    kakatapos lang magpalinis a/c nung april mga sir
    Jun 2011
    or, pa-check mo baka natuyuan na capillary oil...para sure
    Feb 2012
    mga sir nilagyan ko ng asphalt ung belt dina nag slide gumana na uli a/c ko.
    ano kaya ang sira mga sir?
    baka naman luma na yung ac belt?
    sa akin, mas ok pa din palitan yan... baka maputol eh.
    Feb 2012
    mga sir ok lang ba na may kalog ng konte ung tensioner?
    Sign of a worn bearing but it should be fine as long as it spins freely and not move too much.
    sooner of later, it will fail.
    kung may budget naman, why not have it fixed as soon as you can? kesa sumakit pa ulo mo?
    Bossing,
    Most likely its a bearing or other mechanical compressor failure. Better have it repaired immediately as it might cause more damage to your compressor as well as other connected parts. Usually, the freon has to be removed as the compressor has two bearings located at both ends. Better have it estimated (after dismantling) so you may have an idea if its more feasible to repair or replace.
    Cheers!
    Feb 2012
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    bearing lang nmn papalitan dun sir ?
    Jul 2010
    Korek sina jvnj at ID4LV
    Pa repair mo kaagad bago umikot yun buong casing ng bearing sa casing ng aircon compressor. Hindi mo dapat nilagyan ng belt dressing yun belt. Hindi na dudulas ang belt. So ang tendency ay maputol ang belt or sirain ng stuckup bearing ang aircon compressor.
    Ito magastos mo kung magpapalit ng bearing:
    Freon ang labor charge ng aircon specialist 1,200
    Bearing= 500.00
    total cost of 1,700
    Ito naman kung nasira na yun casing ng aircon compressor"
    Aircon Compresor price depends on brand. Lets say 8,000.00
    Total cost 9,200.00
    Pili ka na lang alin dyan ang gusto mo. Kung ako sa iyo ay tangalin ko muna ang belt bago ma-disgrasya iyan aircon compressor.
    Bossing,
    Assuming that its the bearing only (defective), I would suggest that you replace the seals as well as it might leak sooner or later, this will save you more on labor, refrigerant oil and freon.
    Goodluck!
help di masyado maka ikot compressor
