Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 36 of 36
    Apr 2010
    #21
    i read an artricle on that, some time back.
    the (branded) name claims they can do it. but they added that the repair might not last as long as the original. maybe as short as a year only... but it's a lot cheaper than a brand new compressor.
    sorry. i can't remember the name...
    my two bits' worth? buy a new compressor, po.
    yung erpat ko nirepair na yung compressor (?) pero yung tunog sa compressor ay andun pa rin kapag nasa idle.
    yun nga din ang iniisip ko na bumili ng bagong compressor. pero super tight talaga ang budget ko, so I might replace the compressor kapag may pambili na ako. (inuunti ko talaga ang repair and maintenance ng Mazda 323 namin. )
    ano bang OK na brand na compressor, yung tipong lalamigin ka talaga sa loob ng kotse kahit napakataas ng tirik ng araw?
    Feb 2015
    #22
    Quote Originally Posted by myas110 View Post
    Hi sir regarding dun sa maingay na compressor ng mazda 323 mo napaka common po nyan (fast ticking sound?) lalo sa mga mazda, mazda 3 also have that problem rotary type po kasi ang compressor na gamit nila unlike nung iba na piston type, usually po na eencounter ko na ganyan malamig naman ang aircon yun nga lang annoying ang ingay tsaka tama ka sa kapag naka idle lang yan maingay, i suggest kung kaya mo tiisin ang ingay hayaan mo nalang kaysa ipa repair mo yan na i doubt magagawa, pinaka the best option nyo po talaga kung gusto nyo mawala yan replace compressor brand new mas tight pa ang flapper nya sa loob wala ingay but expect na iingay ulit yan after 5 years kung swerte ka, like what ive said malamig yan yun nga lang maingay and regarding dun sa question mo na magandang compressor gamitin at kaya kahit tirik ang araw wala po marami pong factors kaya minsan di sapat binibigay na lamig ng a/c natin di po puro compressor lang nkasalalay ilalamig mga auto natin
    Apr 2010
    #23
    Quote Originally Posted by m1kz0430 View Post
    actually yan nga ang naeencounter ko kapag bukas ang aircon ko...may fast ticking sound sa compressor. tolerable pa naman siya...pero ang problem hindi masyadong malamig ang aircon sa mainit na panahon at naka idle ang sasakyan.
    Feb 2015
    #24
    Try nyo po pumunta sa suking shop nyo po and ipa check nyo po yung compressor kung ilan ang reading, and also ipatingin nyo narin po baka kasi may leaking ng freon.
    Mar 2005
    #25
    Help! Nangyayari din po ito sakin pagka long drive. Nag turn on and off yung compressor every 2 seconds. Rinig ko at nakikita ko pumi pitik yung RPM.
    Recently ako nagpa cleaning, replace drier and expansion valve, flush and fill ng freon. Kaso nangyayari lang siya pag long drive of more than an hour. Pag short drives wala problema, sobra lamig kaya pag dinadala ko sa shop wala sila makitang issue.
    Car pala is Hyundai Santa Fe 2009.
    Oct 2009
    #26
    high presure ung sa compresor mo .kundi barado ang condenser ,expansion valve..mas maganda ipa flushing mo.palit ng expansion valve at filter dryer..sa honda ko kasi ganyan din pag naramdaman ko ng on off siya.ganyan na bigla ginagawa nila..
    also check mo din ung fan motor ng condenser baka mahina na at hindi na niya kaya palamigin ung high pressure ng condenser
    Mar 2005
    #27
    Quote Originally Posted by jaypee10 View Post
    Nung nag palinis ako sir Finlush ng Nitrogen yung condenser. Bago din aircon filter and expansion valve at dryer.
    Pagka short drives naman kahit bumper to bumper ang traffic malamig siya at tuloy tuloy function ng compressor.
    Also after ng byahe ng mahaba na pa on/off yung compressor pag naka rest ng mga 1 hour naka patay yung makina ok na uli siya.
    Oct 2009
    #28
    Quote Originally Posted by jmpet626 View Post
    malamang dun sa pinaka magnetic switch niya ung problema, ung clutch ng compresor..baka mahina ng kumapit or sliding na.or may tama na ung pinaka coil ng magnetic switch..
    Mar 2005
    #29
    Thanks will have it checked sir.
    Jun 2008
    #30
    Lagay mo sa "Max AC" kung patay buhay pa rin. Baka ang temperature setting mo ay mataas kaya sandali lang ang andar ng compressor.
    Sent from my Lenovo A7000-a using Tsikot Forums mobile app
    Mar 2005
    #31
    Quote Originally Posted by weisshorn View Post
    Na try ko na po sa pinaka coldest setting ng thermostat pero ganun pa din. Pinag tataka ko lang bakit pag long drive lang siya lumalabas. Pag short drive na less than an hour multiple times a day wala problema aircon.
    Jun 2008
    #32
    siguro on/off ang thermostat (thermistor) kasi abot na nya ang lamig. possible na ang temperature cut-in & cut-out ng thermostat ay mag kalapit.
    Dahil long drive natural na mabilis lumamig ang cabin kasi malakas ang air flow sa condenser, naabot agad ang temp setting. Sa short drive possible matagal or hindi nya naabot ang cut off setting ng thermostat.
    May 2012
    #33
    Try mo sir jmpet626 pa check refrigerant charge baka sobra,I experienced this same thing before sobra karga ng freon.
    Sent from my SHT22 using Tapatalk
    Apr 2009
    #34
    sir dayuhin mo si Ceejay sa las pinas solved yang problema mo. Im from mandaluyong and i can guarantee na it's worth it.
    Sent from my GT-I9300 using Tsikot Forums mobile app
    Mar 2005
    #35
    Thank you sa mga replies.
    Update lang: Pina check ko yung pressure gauge bago ako bumyahe ng malayo.. Sa Hotside nasa 150 yung value. After tumakbo ako kaninang tanghali mga 1.5 hours pina check ko ulit and nasa 260+ na yung value ng hot side at idle .
    Sabi ng Tech Sa Denso ATC high pressure daw. Binuhusan ng tubig yung condenser and bumaba yung pressure. Possible daw na sobra yung compressor oil or freon kaya pina singaw niya yung hotside till umabot ng 200.
    Another observation ko is yung cycling on/off ng compressor nangyayari lang pag tanghali na byahe while yung byahe ko pauwi ng gabi wala naman cycling. Observe ko muna kung uulit uli yung symptom.
    May 2012
    #36
    Nice sir na OK na problem mo,by the way H is high side po or gas side while L is the Low side or liquid side.
    Sent from my SHT22 using Tsikot Forums mobile app
airco compressor turns on and off everey 2-3 secs.
