Results 1 to 8 of 8
    Oct 2009
    last week nag pa tint ako sa evangelista,makati.una palang sinabihan ko na si tint boy na baka masira ung defoger ko kapag pinalitan ng bagong ting ang likuran..96vti nga pala ang kotse ko.
    sabi ni tinter : hindi sir tatamaan yan..kasi may pinaka top cougth pa daw un kaya hindi basta basta masisisra.sabay kayod ng cutter para matanggal ang naiwang dikit..
    naku pooo,,sabay dasal ko na sana wag tamaan kasi nga mahirap kapag umuulan sa gabi kapag mag moise na sa likuran.gawa ng aircon.natapos na ang magkabilang sides..at natapos na ang likuran.
    tinesting ko i on ang defoger switch..parang wala akong naramdaman.kasi dati pag on ko medyo bababa ng kaunti ung rpm ko ngunit nung pag test ko.walang reaksyon sabi ng tinter boy wag daw muna i on at baka masira ung tint at bago lang daw pero sure daw gagana un..
    after 2 days at tuyong tuyo na ung tint.sakto at may moise na ung likod sinubukan kong i on ngunit 30 mins na wala paring reaksyon...sinalat ko ung defoger walang init ..pero dati 2 mins palang nakikita ko na nag guguhit guhit ung moise...
    binalik ko sa boy palpak at ang sabi sira na daw talaga un dina ako nakipag talo pa..
    hindi naba na rerepair un..or napapalitan un..
    any idea ...
    saan kaya may nag rerepair nun at saan din kaya may nagpapalit nun..sabi kasi buong salamin sa likod ang papalitan dun..
    Jan 2008
    check mo muna yung connectors sa magkabilang gilid..
    actually hindi mo need yan defogger.. hinaan mo lang yung aircon mo.. or wag mo itutok paitaas yung vent...
    yan defogger gamit yan sa mga countries na malamig.. kasi pag naka heater ka sa loob ng kotse yung humidity eh mag cause ng fog sa loob.. so need mo yung defogger...
    Oct 2009
    pag umuulan din sir ..kailangan din kasi malabo ung likod .lalo na kapag nag luko ung aircon at blower lang ang gumagana siguradong moise ang buong likuran mo..
    malaking tulong din sa akin ung defoger kaya gusto ko sanang maibalik at mapagana ulit,,,
    ok naman ung connection ng magkabilang terminal may na cut na lines siguro ito,,,
    itry to search google..may parang chemical na pinapahid dito na parang conductor pag natuyo...saan kaya nakakabili nun
    at magkano kaya?
    Useful sya sa Tagaytay sa gabi
    Tanong mo sa mga electronics shops. Meron silang carbon paste na pangrepair ng mga pudpod na PS3 controllers.
    Oct 2009
    kung sa carbon paste gagamitin kakayanin kaya niya ang 12volts na supply para paiinitin...??
    di kaya matunaw ang carbon paste na un...kapag nag init na..
    No idea dude. Haven't tried it yet. You could ask them though.
    Jan 2009
    There are rear defogger/defroster repair kits available online. But if you can find a conductive pen or any applicable conductive paste, you can DIY.
    A quick search provides the following repair steps:
    GRID FILAMENT REPAIR
    1) Clean broken grid and its surrounding area with a cloth dampened in alcohol. Apply masking tape to both sides of grid line. See Fig. 1.
    2) Apply a small amount of silver conductive paint to tip of a drawing pen. Apply silver conductive paint on grid, overlapping existing grid approximately .20" (5 mm).
    3) After 10 minutes, check repaired grid for continuity. DO NOT touch repaired area while test is being performed. If repaired area is okay, use a heat gun and apply hot air to repaired area for approximately 20 minutes. If a heat gun is not available, allow repaired area to dry for 24 hours.
    Not true. It is also useful the other way around; when the interior is cool enough and there's too much humidity outside. I've used it over a dozen times and even with the A/C set to a comfortable level, the rear window can still fog up under certain situations.
    Oct 2009
    thank's for the nice answer..itry it..and if work it i post it...:D
need idea.sa defoger
