Results 1 to 9 of 9
    Jan 2008
    ask ko lng mga opinion ng mga matagal n nka a/t trans, ano ang tama procedure o systema s long climb ng a/t trans and pag akyat s steep uphill road, actualy ang p akyat is a pathway n my loose rocks 45 degree angel ang steep climb mga 500meters. ride is a frontier 3.2 a/t. kaya b? kc di p ako sana y s a/t, s manual kampante ako pagapangin s 1st gear, s a/t first timer p lng kc e, takot ako m baka m sunog a/t trans. ty s tulong in advance.
    Jun 2006
    Same lang with manual tranny. Just shift to L or 1 and crawl.
    Dec 2007
    Quote Originally Posted by ids View Post
    According to the VIOS Owner's Manual, you should always drive in "D" kahit paakyat, para hindi mag-overheat ang A/T. Look at your vehicle's manual.
    Sa tingin ko, kaya yan kahit nasa "D"... Hindi naman kasi FIXED sa RPM at SPEED ang pag-switch ng gear sa A/T, nag-ba-balance kasi yung THROTTLE saka GOVERNOR.
    I learned a lot from here:
    http://auto.howstuffworks.com/automa...ansmission.htm
    Backgrounders:
    http://science.howstuffworks.com/gear-ratio.htm
    http://www.howstuffworks.com/gear.htm
    Jul 2003
    ako pag akyat nasa "D4". mag "D3" lang pag mejo steep descent para merong unting engine braking.
    and don't type in text-shortcut!
    Nov 2004
    mas maganda sa off-road conditions ang A/T.
    lagay mo sa off ang O/D mo para hindi mag-hunting ng gear, at engage mo ang 4X para maganda ang grip.
    medyo mahirap ang 45degree slope na 500m long. ganyang kalalang slope kailangan mo na ng modified na tranny. tingin ko hindi kaya kung stock ang rig mo.
    (baka naman less ang slope na yan. extreme ang 45 deg slope)
    Jan 2008
    medyo mahirap ang 45degree slope na 500m long. ganyang kalalang slope kailangan mo na ng modified na tranny. tingin ko hindi kaya kung stock ang rig mo...... siguro hindi abot ng 500mteris yung inclined, pero matarik talaga. concrete road na siya pero may landslide sa area kaya meron sandy parts. if some one is famaliar with the sitio Bukari (little Baguio here in Iloilo). Kasi matagal na ako nag byahe ng pa akyat dun sa bundok nung dumating n ko s point na yun nag alagan na ako tumuloy kasi A/T na Frontier3.2 4x2 gamit ko, first time lang sa A/T kasi alanagn ako ituloy baka masunogan ng transmission. Pero sa mga replies nyo pagapangin sa D1 with OD off basta wag lang mag over rev sa tachometer try ko uli puntahan yun. ty
    45 degs? naka 4 low 1st gear with momentum na yan sa manual tranny, add loose gravel or mud and you got one h3ll of a steep slope.
    This is steep...
    Nov 2004
    wag ka mag D1. Simulan mo sa D3 or D4 para may momentum ka. Mas maganda kung pa-shift down kaysa magsimula sa low gear tapos mag high gear later. Masama rin na rev ka ng rev ng makina.
    wag ka rin matakot "masunugan" ng tranny ng A/T. unlike manual tranny, walang "clutch disk" na masusunog sa A/T. Torque converter ang A/T, kaya at the worst mag-overheat lang ang A/T fluid mo.
    nakarating na ako sa bandang Leon sa iloilo nuong 2003. hindi ko lang maalala kung anong barangay, basta may malaking ilog na may washed-out ang pipe culvert na tulay.
    'langya ang municipal councilor na nag escort sa amin papuntang bundok, naka style sonny crocket na vest holster. sarap batukan :lol:
Di kampante s a/t s long steep climb
