Results 1 to 7 of 7
    Jan 2013
    guys ask lng kung anong dahilan pra masira ang torque converter ng isuzu croswind model 2002 A/T..
    anong sympthoms pra malaman n sira ito kasi pinaayos ko s mekaniko dito s amin una nya napasin ung lining eh nasunog,so pinalitan ng bago after maibalik ang transmission medyo hirap magshift s 3rdgear,,kinunsulta ko ulit s kanya sabi deperenxa raw ang torque converter,,tapos noong nagtravel ako s paakyat ung daan almost hour din ang byahe napansin ko umayos ang shifting pero after a week ayaw ng tumakbo ng sasakyan..
    guys please help!!malaki-laki n rin nagagasto ko pra s pagpapa-ayos..
    hanap ka na lang ng surplus na transmission baka nasunog na ang mga clutch packs kaya ayaw na umandar. this is with the assumption na napalitan na ang ATF nung ipinagawa mo siya ng first time.
    maraming mga pwedeng maging sira ng torque converter; merong maingay, meron slide ang clutch sa loob (ma determine mo sa pag stall test), meron din stuck-up (mamamatay engine pag kambyo mo sa drive). but yung hirap sa 3rd gear ay malamang sa hindi torque converter problem. bago mo sana pina overhaul ay pina scan mo muna sana ang trans malay mo baka electrical ang problem.
    Jan 2013
    napakalayo po namin kung saan kami pwede magpa scan ng sasakyan,,its almost 5hrs drive,,bigla lng po kasi tumirik ito habang nsa byahe,,s ano po b paraan pwede maayos to sir?
    saan ho ba location nyo? mahirap ho kasi madetermine kung kailangan palitan ang transmission nyo unless makakita kayo ng shop na may pang diagnose ng transmission nyo. kung walang isuzu dealership sa lugar nyo you can try the gm, and suzuki since pareho lang tech2 gamit nila (kung may card sila na pang isuzu). meron din naman hong mga aftermarket scanners na capable mag read ng transmission nyo.
    Dec 2009
    hindi basta basta nasisira ang Automatic transmission. if properly maintained.. the clutch pack won't be destroyed unless the tranny is abused or misused.
    the torque converter is just a cylindrical area with vanes inside for the ATF to travel thus creating the torque...
    mahirap sirain ang torque converter lalo na kung everyday car mo lang naman ang vehicle...
    what is easily destroyed or could malfunction are the valve bodies and the solenoids inside your transmission ...
    using an incorrect atf, low level and over-filling could also cause problems in the long run for the transmission...
    I suggest you bring your vehicle sir to an "automatic transmission specialist"
    mahirap ang "hit and miss approach" dahil mahal mag pa repair...
    anu po ba history of the vehicle para mas makatulong po kame
    Jan 2013
    bago po palit ang clutch packs sir,,is there possilble n sira n whole transmission ng sasakyan pra kelangan palitan?
torque converter
