Results 1 to 19 of 19
    Aug 2007
    Hi
    Yung lancer namin eh nabaha. So nagpa atf dialysis ako para matanggal tubig.
    Kaso after ilan days eh pag nasa reverse eh ayaw na umatras...Pag neutral eh umaabante
    Nakita ko sa dipstick sobrang lagpas sa hot level yung atf. As in half-inch yung lagpas. Umuusok nga eh.
    Sunog na kaya transmission or makukuha pa sa drain ito.
    Magkano bago transmission at saan makakabili na hindi binaha
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by suv View Post
    Hi
    Baka ecu (computer box) mo nabasa, hugot mo muna, hugas tubig and babad mo sa lighter fluid then dry mo thoroughly ng hair drier..hopefully walang nag short
    Yung atf baka di pa nag distribute sa transmission. Di ba amoy sunog, pag amoy sunog baka nag slip (slide) na ang transmission mo.
    Pero sabi mo after ilang days after nag dialysis saka nagka problema, so mukhang ecu lang yan, baka makuha pa sa linis.
    Oct 2005
    baka pinaandar mo before mo pina transtech/dialysis. kung ganun baka na parts sa loob
    Aug 2007
    *avince
    Tinanggal na computer box at sinubukan iatras kaso ayaw pa din. Di ba pag walang computer box ang transmission aandar at aatras sya kaso walang shifting?
    *badtoy
    Oo pinaandar ko yung lancer bago idialysis. Ang advice sa akin eh dapat hindi daw pinaandar at binababa na lang sana transmission para drain talaga.
    Lesson learned. Next time pag may papa atf change ako eh ipapababa ko na talaga transmission at hindi lang dialysis. Sirain din daw automatic transmission ng mitsubishi.
    Kailangan na din lumipat ng bahay
    May 2009
    Boss,
    wag k naman manakot.. mitsubishi p naman auto tranny ko. at may mga nararamdaman pa naman ako na parang iba na ang hatak ng tranny. huhu. wag naman sana.
    *avince
    *badtoy
    Lahat ng A/T or M/T transmission, kahit anong brand, sirain.
    As in, nasisira sya... Kaya kung ako sa inyo, wag ka na bumili ng kotse. Nasisira e.
    Lakad ka na lng.
    SUV, ano ba ang year model ng Lancer mo? CVT ba sya or Normal A/T?
    Lahat kasi ng ikakasira ng transmission, nagawa mo e.
    1. Overfill ng fluid
    2. Binaha, pero inistart mo pa. Dapat yan diretso checkup sa mechanic.
    So yun, mali yun sinabi mong sirain ang transmission ng Mitsu, kung hinde, Nasira ko yun transmission ko. Yun lng.
    Eto fix...sana makatulong sa iyo.
    1. Drain
    2. Refill properly. Try again
    If amoy sunog pa rin... you don't need to replace transmission, if ever normal A/T ka ha...
    Bili ka lng clutch packs. Mas mura yan compared sa new transmission. Marerebuild naman yan e.
    Eto pala explanation kung bakit umuusok yun A/T mo.
    Overfilled ng fluid, so lahat ng clutches mo sa loob, di makagalaw. As in nakadikit lng sya at nagrurub sa rotating parts. Hence, kahit naka neutral, umuusad. Kahit gusto mo umatras, nandun pa rin sya naka-kabit sa pag abante, kaya walang nangyayari.
    Eh di, nagooverheat dahil sa dikit na clutches.
    Sana nga lng, di sya masyadong matagal magrub, Fluid lng ang kelangan palitan, game na sya ulit.
    Quote Originally Posted by istan View Post
    1. Drain
    X999999999999999999999
    Do this first and see what happens, if it doesn't work just buy a rebuild kit and have an AT specialist rebuild the tranny. Just because an AT tranny is broken doesn't mean you have to buy another one, you can just rebuild the tranny.
    Aug 2007
    *istan
    Ang nagsabi sa akin na sirain ang automatic transmission ng mitsubishi eh yung mechanico at yung isa sa forum ng mymitsu.
    Yung mechanico ang sabi nya sakit na daw mistubishi lalo na daw galant super saloon.
    Yung sa mymitsu forum naman marami na daw history madali masira transmission ng mitsubishi.
    Ang model 97glxi normal AT.
    Pinapalitan ko na pala surplus tranmission.
    Yung honda civic ko manual transmission ok hanggang ngayon. Kaya kung bibili ako next na sasakyan eh manual na lang palagi.
    Aug 2007
    Ito yung post sa my mitsu forum
    Welcome to MMPH sir!
    Something like this happened to another customer of the shop I go to for my mitsu... his car is a galant ss a/t... his tranny won't engage on reverse... it's all drive only. No low also. Our mechanic said that the flood disrupted the tranny operation and it should be brought down for repairs and replacement of a lot of parts.
    You also have an option to change the entire thing too... which might come out cheaper (maybe)...
    HTH
    sir surplus kung ako, mitsubishi is very well known for a sirain automatic tranny
    Sabi ng mechanico
    Ay sirain talaga mitsubshi lalo mga galant ng super saloon. ANg laki ng makina ang liit naman ng transmission.
    *avince
    *badtoy
    brod , ewan ko kung kanino ka nag tanong bakit sinabi na sirain ang auto trans ng mitsubishi, pero palagay ko mali siya kung sino man siya o di niya kayang gawin kaya sinabi niya un, kasi ung mitsubishi ko di naman ganun at subic pa ito basta alaga mo lang un parang makina di basta masisira. kasi sa tutuo lang ngayong lang tayong mga pinoy nag gagamit ng auto trans kaya kokonti pa lang ang mechanikong magagaling jan .
    ganyan din naging problema ko, ang culprip naman sakin is yung valve body ng transmission ko, nag stuck yung ibang valve sa valve body ko, pacheck mo sa reliable transmission specialist yung valve body mo, narerepair naman yan eh. . .
    Jun 2010
    madali lang ang problima na yan..adjustment lang sir tapos na ang problima mo..marami na ako ngawa na ganyan sa diamond motors adjustment lang sir..wag nyo pababa ang transmission wala dun ang problima electrical.tnx
    Dec 2008
    Quote Originally Posted by monetto View Post
    +1000 ako diyan hehehe and besides good maintenance will keep your ride in good condition specially AT tranny medyo maselan yan kaya kailangan maalaga
Automatic Transmission Problem- Pag nakareverse ayaw umatras, pag neutral umaandar.
