Yung height ng Clutch pedal ko before nasira yung master cylinder ay VERY SLIGHTLY HIGHER than the Brake pedal kaya palaging nangangawit yung left leg ko pagdating sa traffic .. After pinalitan ko yung clutch master cylinder, nag slide yung transmission ko pag high speed na, sa 3rd gear above 3500rpm or 4th gear 4000rpm kaya pina adjust ko sa ulit ..
sabi ng mekaniko hindi na pwede yung dating height ng clutch pedal na slightly above the brake pedal kasi nka slight engage yung clutch kaya ng slide sa higher rpm ..
yung height ngayon ng clutch pedal ko ay lower than the brake pedal pero higher than than accelerator pedal .. ok nman cya kasi madali nang mag engage ng clutch at hindi na nangangawit yung paa ko kasi hindi na masyadong mataas yung clutch pedal ..
Tanong ko lang, ano ba talaga ang CORRECT height ng clutch pedal ???? Dati sa Corolla Lovelife 2e 1.3 ko ay same height position ang brake at clutch .. ngayon sa Corollo GLi 1.6 ko ay slightly higher ang clutch kaysa brake pero ngayon pina lower ko na ...
Bakit sa mga bagong sasakyan kagaya ng vios at altis, mas lower ang Clutch pedal kaysa Brake pedal ?????
Ano ba talaga ang tama ???
