Results 1 to 17 of 17
    Feb 2010
    Pls Help Naman
    Pag pinatakbo ko un sasakyan wala pg 1km ngbiblink un a/t den unti unti nawawalan ng hatak. Pero pag pinatay na den pinastart ulet ng di na umilaw un a/t normal na ulet un takbo. Ano kaya un problema?tnx
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by wormsarm21 View Post
    Pls Help Naman
    check the basics first, check the obvious. check your automatic transmission oil level and condition. if everything else fails; read the manual
    Feb 2010
    Sir, Bago palet na din un ATF, ok naman siyang tumakbo pero once na nag blink na un A/T unti unti na siyang nawawalan ng hatak. Pag pinatay mo naman un makina. tpos di na umilaw un a/t ok na ulet siya. Un nga lang wala pang 1km nagbiblink na un a/t.
    Feb 2010
    Ang mahirap lang dito magpapalit kame ng tranny tapos di pala dun un problema. sayang ang pera.
    Jan 2009
    Is it the correct ATF type for your A/T? Was it like this before you changed the ATF?
    kailangan mo ipa scan sa dealer and kung capable ang mechanic mo na mag perform ng diagnostics ,kailangan nya ng transmission electrical diagram,tech info
    kung gear ratio problems -most likely tranny na .or input or output sensor ,check the spec.
    kung sensor ,or solenoid problem trace the circuit and go w/spec,.
    nasa limpmode yung tranny mo kya mahina ang hatak pag nag umpisa na na magblink, to protect the tranny from burning out,
Pajero 2.8 diesel Automatic Transmission Problem
