Results 1 to 17 of 17
    Feb 2010
    Pls Help Naman
    Pag pinatakbo ko un sasakyan wala pg 1km ngbiblink un a/t den unti unti nawawalan ng hatak. Pero pag pinatay na den pinastart ulet ng di na umilaw un a/t normal na ulet un takbo. Ano kaya un problema?tnx
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by wormsarm21 View Post
    Pls Help Naman
    check the basics first, check the obvious. check your automatic transmission oil level and condition. if everything else fails; read the manual
    Feb 2010
    Sir, Bago palet na din un ATF, ok naman siyang tumakbo pero once na nag blink na un A/T unti unti na siyang nawawalan ng hatak. Pag pinatay mo naman un makina. tpos di na umilaw un a/t ok na ulet siya. Un nga lang wala pang 1km nagbiblink na un a/t.
    Feb 2010
    Ang mahirap lang dito magpapalit kame ng tranny tapos di pala dun un problema. sayang ang pera.
    Jan 2009
    Is it the correct ATF type for your A/T? Was it like this before you changed the ATF?
    kailangan mo ipa scan sa dealer and kung capable ang mechanic mo na mag perform ng diagnostics ,kailangan nya ng transmission electrical diagram,tech info
    kung gear ratio problems -most likely tranny na .or input or output sensor ,check the spec.
    kung sensor ,or solenoid problem trace the circuit and go w/spec,.
    nasa limpmode yung tranny mo kya mahina ang hatak pag nag umpisa na na magblink, to protect the tranny from burning out,
    Feb 2010
    Salamat mga Sir sa mga advice
    Try ko muna un sensor and electrical wirings
    Feb 2010
    Sir wala kaya sa computer box un problema??
    kailangan mo muna ng scanning ng dealer para may lead yung mechanic mo kung saan mag uumpisa ng troubleshooting,once nalaman na yung code or codes,mas madali na hanapin ang sira.
    obd2 compliant na ba ang oto mo?
    kung obd 1 may procedure dyan kahit walang scanner.
    kailangan mo lang ng technical information.
    may mga nakita na rin ako na burn out tranny module lalo na sa mitsubishi systems ,kaya posible din na module yan pero the best pa rin kung ma scan muna to read the fault codes.
    Feb 2010
    Sir un iiscan ba un computer box?
    Feb 2010
    sir pano ba malalaman kun obd2 or obd1 un kotse??
    tska pag sinabe bang module ano po ibig sabihen nun?
    Yun scanning po ba di pwede Do it Yourself???
    Feb 2010
    Sir Subic nga pala un Pajero ko...
    Feb 2010
    Sir where can i find the transmission control module?tnx
    Feb 2010
    san pwede mag pa scan and how much kaya?
    Aug 2009
    Ung Thermistor ang problem nyan, bale dumudulas na ung lining nya kaya mabilis uminit ung ATF. Then magsisignal ung thermistor sa computer box na mag down shift para maiwasan ung possible na dagdag sira, kaya babagal na ung takbo. Papalitan lang ung lining nyan, or palit ka nlang ng tranny, konti nalang difference sa surplus VS repair.
    Oct 2004
    Sino Sir may contact ng surplus 4D56T pajero matic tranny?
    tsk tsk tsk, pa scan mo muna yan sir kaya nagbiblink yan ay may dtc (diagnostic trouble codes). wag basta maniwala sa crystal balls, shotgun approach will lead to unnecessary parts changing and waste of time and money
    whoaaa... i didn't notice that this is an old thread...
Pajero 2.8 diesel Automatic Transmission Problem
