Results 61 to 70 of 89
- Feb 2010
- 2
February 10th, 2010 08:00 PM #61Need help, transmission problem sa esi ko. A/T trnsmission, smetimes kht nktpok ng s gas ayaw p din mgaccelerate. Ano kya prob nun? Help pls
- Aug 2009
- 52
May 1st, 2010 02:49 PM #62ako din mga sirs may thug sound din un a.t altima ko pag magshift ng gear then pinalitan kna bearing sa harap shocks pag liko may tunog padin tas kahapon upon test drive nasunog un 3 ko brakes may interconnection po ba mga un to be honest ala po ako alam sa cars
anu po sa tingen nyu maganda magpaoverhaul po ako o palit po ng transmission para maayos po un thug sounds at saka po bakit ganun bagong palit lahat ng break pads ko madli maginit un breaks ko po
May 24th, 2010 11:40 AM #63
Consult ko lang po sana "brewing" problem ko:
Honda ESi 95 A/T po sasakyan. Nakuha ko last week. Na-experience ko twice or thrice kahapon, while on P and engine on for ~10-20 mins, pag switch ko ng either D3/D4 or R (then release handbreaks) habang naka press pa ang breaks, yung time na gradual ko na i-rerelease breaks maagvvibrate sasakyan then at times then mamamatay. Nasubukan ko naman po while nagvvibrate sya na mag switch between D3 to D4 (or vice-versa) mawawala naman yung vibration nya (on M/T feeling, parang kulang sa gas na vibration nya - that's how i would describe it)
Medyo natatakot lang po ko saka baka meron din ako maling ginagawa. Bago-bago lang po ako nagddrive and this is my first car.
Any possible explanation po for honda users/ experienced drivers? may sira po ba sasakyan nun?
May 31st, 2010 08:48 PM #64
vehicle: honda civic 2003 1.6 vti
ondoy victim
problem: matagal po natenga ang civic namin... last week lang nakumpleto parts kaya ngayon ko pa lang naiikot ikot para unti unti mapagawa other problems... pansin ko yung a/t hindi kaagad nagshishift, para bang may delay... kailangan pa ihataw para magshift. nagpalit na ako ng a/t fluid pero ganun pa rin... ano kaya problema? kailangan lang kaya gamitin ng gamitin ang auto o may problema na talaga, dahil sa tagal na nakastambay?
thanks
May 31st, 2010 09:29 PM #65
Noong nagpalit ka ng ATF fluid kamusta naman kulay nito mas maganda siguro kung pinatangal mo iyong oil pan ng atf at pinalinis mo iyong filter sa loob .
June 1st, 2010 01:15 PM #66
June 1st, 2010 03:12 PM #67
mga pafz nid help ano sira pag ganito
pag uphill ako parang ang sensitive ng matic trans ng van ko konting pitik lang sa gas pedal nag shishift agad sa low gear pero oras na mag shift sya wala naman ihatak na takbo
ganun din pag straight highway when cruising 80kmh at napabigla ka sa apak ng gas pedal na g dodownshift agad sya
ano kaya culprit nito? pregio 2001 matic nga pala ang ride
June 3rd, 2010 03:12 PM #68
Try mo pacheck sa transmission specialist na to...sa knya ako nagpagawa at mura sumingil at tuturuan ka pa ng mga proper ways of driving para d makasira ng parts..ako rin kc bago lang driver...ung sakin naman-nasira ko ung flywheel sa maling pagstart, clutch disk .. medyo luma na ung auto ko kaya sya na naproblema sa maghanap ng parts...dun sa ibang pinagtanungan ko..ayaw nila kunin ang trabaho kc wala na raw makukuha parts...
eto ung contact nya..highly recommended:
Mang Rey: 09308515383/9373983
wala syang sariling shop pero matagal sya nagwork sa saudi as mechanic kaya subok at mura maningil..sabihin mo lang nirecommend kita..marvi real name ko...
June 3rd, 2010 03:16 PM #69
- Jun 2010
- 6
June 12th, 2010 07:57 PM #70Help po. Mitsu A/T '93 palitan ng surplus tranny, servo kit, and bearings 23K (6 months warranty) okay lang po ba ang price or mahal? Salamat po.
Exactly! It’s an exciting time — more affordable and practical EVs are definitely on the way.
Audi will no longer develop new...
