Results 1 to 13 of 13
    Dec 2003
    Bros
    Yung clutch,Pressure, release bearing ba depende sa Makina? or sa transmission housing.
    Like there are several Model vehicles share a common model of engine, does it follow ba na parehas lang ang clutch disk, pressure plate at release bearing gamit nila?
    or depende tagala sa transmission? dapat pag same engine parehos din tranny nila ryt?
  2. #2
    pinaka maganda nyan,baba mo tranny mo...tapos palitan na kung manipis na..sayang sa labor...
    pwede kasi pareho..pwedeng magkaiba...
    Those parts vary with the transmission model.
    Dec 2003
    patay tayo dyan OTEP
    heheheh 4x4 saken, paano kaya yun? sa tingin mo swak din yung Clutch pressure at Release bearing ng Besta sa R2 engine ko?
    Kailangan mo muna ibaba iyan. Make sure na may ready supply of Korean parts nearby (e.g. Araneta Ave. and some parts of Banawe). :D
    Dec 2003
    tiningan ko sa internet, parehas sila ng B2200 E2200 na 22 spline salamat sa diyos hehhehe. may 23 spline din kasi na b2200
    may clutch kit kasi, complete, tas sinabi kung san pwede na sasakyan, pwede sa b2200, e2200, ford pa ata tas yung saken ehehe
    Mar 2003
    OT:
    tutal clutch na rin ang pinag uusapan kanina biglang nawala yung clutch ng van namin kapag inapakan mo naiiwan nakalubog yung pedal ano kaya problema nito? buti malapit palang dito sa amin nung nasira at nakauwi pa ng naka 1st gear lang kaso every stop namamatay then start ulit while in 1st gear sabay andar.
    Baka naubusan ka ng clutch fluid or snapped ang clutch cable mo.
    Mar 2003
    kakasalin ko lang ng fluid bago umalis siguro nga yung cable hindi ko na kasi napatingnan 6pm kasi nangyari.
    If may fluid, malamang wala nang cable iyan.
    May leak siguro ang master cylinder or ang slave cylinder. Wala pang Php 300.00 ea yun.
    Nov 2003
    basta it matches up with the flywheel and the rest of the bolts ok na yan, pero it would be best to really get the clutch that is meant for your car
    Mar 2003
    hindi pala cable ang problema hindi ko alam kung anong tawag dito pero ito yung pinalitan malapit sa may transmission.
    Dec 2003
    ic, parang daluyan ng Tranny Fluid ata yan. pa punta cylinder
Clutch, Pressure plate, Release Bearing question
