Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 32
    Aug 2012
    Hi Guys,
    Sana may makarelate sa problem sa car ko. nababasa ko sa internet, parang common problem daw to.
    Kapag tinatapakan ko gas ng mabagal, parang ok lang ung pag-accelerate. nagrerev ng maayos.
    Pero kapag driving na, sympre, kapag magcchange gear, kailangan mo mabilisan pagtapak ng gas.
    Ang problem, kapag mabilisang pagtapak ng gas, hindi kumagat yung gas. parang may hesitation sa pag accelerate.
    Kailangan mo pa bitawan ulit ung gas and try timplahin yung pagtapak para magaccelerate.
    Sana nagets niyo problem ko guys.
    Ano kaya pwedeng icheck, kapapalit lang po kasi ng starter, MAP Sensor, spark plugs.
    Sep 2012
    Process of elimination muna
    1) Ano itasura nung spark plug na pinag palitan? May oil ba sa tip?
    2) When starting it in the morning ano kulay ng smoke?
    3) Naipagawa mo ba yan dati na nagalaw vacuum hoses?
    Madami pwede cause yan unless you can establish kung ano nangyari prior sa ganyang behavior its pretty hard to tell. Dadami lang ang tanong pabalik sa iyi
    Aug 2012
    ganitong ganito po problem nung car ko.
    https://www.youtube.com/watch?v=rzLoChWMYEU
    pero yung sa akin po, toyota corolla 1.6 gli 1996 model.
    Aug 2012
    hi Sir jodski, thanks for replying!
    1. wala naman oil sa tip.
    2. sa morning, normal smoke, white. konting smoke lang. hindi ko madescribe pero normal lang talaga. just like before bago masira.
    3. sir ano po ung vacuum hoses? sorry. hindi ganun kaexpert sa car.
    timeline,
    -ayaw magstart, nasunog ung starter, nakita namin umusok
    -pnalitan ung starter, replacement lang, pero ayaw magstart, nagrerev pero hindi tumutuloy sa pagstart
    -nakita ung MAP sensor ang problem daw, pinalitan, nagstart na.
    -ANG PROBLEM, ang gami na nagalaw bago pa nahanap na MAP ung problem ((((
    (comp box yung pinaka delicate na ginalaw. kasi may sunog daw, nabaha kasi dati yun, last 2years pa.)
    -nacheck din ung distributor, air filters, timing belt ng engine. pero chineck lang daw, hindi nmn ginalaw. pero sympre naalog kumbaga.
    ayun sir, hindi ko na alam kung ano pa isshare ko
    timeline,
    Jun 2006
    Baka mali ang timing, meron pa advance at retard timing ang 4aFe ng corolla.
    Jun 2014
    better go to a qualified mechanic. baka simple problem lang yan gaya ng singaw na vacuum hose. however, better watch and learn muna sa kanila.
    Jun 2005
    check mo muna lahat ng vaccum hose kung buo pa. afaik vacuum leak ang usual cause ng hesitation
    Pwede ring baradong fuel filter.
    Quote Originally Posted by shok View Post
    i could not agree more.
    or baradong air filter.
    sa small time items ka muna.
    then pagwala padin, linis throttle body.
    Jun 2011
    Sir,bka nagalaw or naiba position ng TPS nyan.tapos d naibalik sa tama.Kung marunong ang nag diagnose nyan,makikita kagad sa error code na MAP sensor ang sira.
    Feb 2009
    Check the intake manifold vacuum. It should have between 17-21inHg, if not the valve timing might be off, or the intake manifold has a leak or the ignition timing is late. If the car has more than 100k miles the timing belt might have skipped. For one, you already have replaced the MAP sensor so the possibility of low vacuum caused by the above listed acquired deficiencies
    Nov 2013
    Ganyan din po sir problema co hard start nman sa umaga tapos pag nagstart na parang mamatay ung engine kelangan muna painitin tapos pag binuhay ung aircon nbaba ung rpm tapos mag umaandar na kumakadyot namant po... napalinis co na ung throttle body sparkplug tska nag palit nrn aco high tension wire ganon parin po.. need help po!
    Nov 2013
    pahabol pa po sa steering nman non nabili co po ung auto matigas po ung steering nia kahit power steering xa sbe non dating may ari kulang lang atf nilagyan co po atf ganon parin sbe naman po non mekaniko ko palit daw po rack and pinion nong napalitan co na po ng surplus ganon pa din tapos steering pump nman pinalitan medyo lumambot ng konti pero pag uminit na makina natigas ulet tska pag nililiko mu xa hndi xa smooth parang may sumasabet?
    Pa-check mo distributor rotor, malamang pudpod na yan. Mura lang yun at madali palitan.
    Aug 2012
    Hi guys, thanks sa mga responses. noted po lahat yan.
    Nacheck na po fuel pump, vacuum, ok naman daw electricity sa distributor.
    Ang nakikita daw po ay yung timing belt sa engine, irere-time daw? tama po ba tong opinion. parang confident po ung mekaniko sa theory niya. taga rapide. kasi ok nmn daw lahat. ung belt lang daw sa engine.
    Ang sabi pa nga, kahit sa iba ko daw ipare-time yung belt, kasi mahal sa kanila. 14k daw sa kanila. sa labas na mga talyer, mga 1500 lang. tama po kaya siya?
    Sep 2012
    Rapide nga naman oo
    Adjustment ng timing dalhin mo sya sa may gamit na timing light.
    And yes pag medyo off ang timing it can cause hesitation sa acceleration
    Aug 2012
    Quote Originally Posted by jodski View Post
    Rapide nga naman oo
    hey sir jogski, thanks so much sa opinion.
    So maghahanap po ako ng talyer na may "timing light", hopefully this will work.
    Quote Originally Posted by sofiacutie View Post
    san ba location mo? WAG NA WAG KANG MAGPAPAGAWA SA RAPIDE. mas maigi pang bumili ka ng brand new kesa sa kanila mo ipagawa.
    kung down south ka madami akong pwedeng isuggest na mas may alam at higit na maayos at hindi taga kumpara sa rapide.
    Aug 2012
    Quote Originally Posted by RomeoAlpha View Post
    haha, wow sir romeo, tindi ng galit sa rapide eh. haha.
    pero salamat sa heads up. oo sir, south po ako. near market market area. near heritage. saan po kaya maganda magpagawa. yung mapagkakatiwalaan. para magkaroon nmn ako ng suking mekaniko. ang hirap kpg iba iba.
    Sep 2012
    Expected na ang violent reaction sa Rapide dito. May dedicated thread sila dito ng mga horror stories na dumami sira pagkatapos nila gawin...
    Sa price na lang ng timing adjustment meron tumatanggap nyan 300 lang eh...
    Magkano nga ulit hinihingi sa iyo? :-)
toyota corolla 1.6 gli HESITATION in ACCELERATION problem
