Good day mga boss
Yung po 1996 Toyota Corolla XE ko nagover heat na dati mga 2 years ago...di ko namalayan umabot sa H yung temp niya nasa commonwealth na ako noong napansin ko yun naka Aircon pa ako. Hindi ko alam kung saan siya nagstart magoverheat pero tinabi ko para lagyan ng tubig. pagbukas ko, walang-wala kaya bumil na ako ng buko juice para ilagay (kasi yun lang yung meron kung saan ko tinabi at wala akong coolant o tubig na dala). Pagkatapos dinala ko sa talyer at inayos nila...walang nasira sa makina (may pinalitan sila sa cooling system kasi may tagas daw) pero napansin ko simula noon parang hindi na tumataas sa F yung needle ng temp gauge ko.Nag-over heat ulit siya kanina sa commonwealth ulit pero ngayon may dala akong tubig at coolant. Napansin ko na nagooverheat kasi nag-iba yung tunog nga makina at hirap humatak pero nasa gitna parin yung needle ng temp gauge ko. Pinalamig ko muna at nulagyan ng kaunting coolant at yun pk na siya ulit back to normal.2 beses pa lang po siya nag-overheat. Lagi mixture ng coolant at tubig ang nilalagay ko dito. Lagi naka air-con kapag ginagamit ko yung kotse na ito except kapag naka reverse.
So ang pansin ko lang po parang hindi na umaakyat sa F yung needle sa temp gauge niya. Kahit na nag-ooverheat nasa gitna parin.
Ano po kaya sira nito? Mga magkano po aabutin kapag ipapagawa?
Last question na rin po mga boss (para di na gumawa pa ng isang thread)
Kapag ummatras ako *reverse gear*, lagi namamatay yung makina kapag naka air-con...mababa yung rpm (below 1000) pero kapag hind siya nakareverse gear normal lang yung rpm niya (1000, idling level). Bago naman po yung IAC valve ko.
Extra car ko na po ito, main car ko po yung Toyota Vios ko. Dati meron po akong Lancer GSR minsan lang po magamit kaya naibenta na para makabili ng Vios.
Pa-compression test mo na rin when you go to a mechanic to make sure all is still okay. Kung medyo masama yung pagkaoverheat, its also advisable to change oil afterwards; i was told before that when an engine overheats, the oil can break down and afterwards, it may not perform or protect as best as it should.
