Greetings to all!!!
I just like to ask question regarding sa ingay ng makina lalo pag mag-aaccelerate, parang tunog ng helicopter ang ingay na maririnig.
Greetings to all!!!
When accelerating, do you feel parang hirap? + 1 too on where the sound is coming from.
Kung naka timing chain ang ride nyo baka out of allignment na ang cam gear at tumatama na ang timing chain sa valve cover gasket.
Thanks mga bro sa mga reply nyo, sori for my late reply been busy this holiday seasons. Well hanggang ngaun di ko pa din maintindihan nangyayari sa kotse, by the way, it is 1997 toyota corolla big body, still ganun pa din tunog, di ko alam kung dinig sa labas yun o sa loob lang ng kotse.
Also, may napansin ako na basa ng gasolina yung mga hose lines sa may ilalim ng lalagyan ng air filter, posible ba n dun nanggaling yun sa mga hose lines beneath the air filter o may pinanggalingan talaga yun tagas, kac parang may napasin din akong basa dun sa device after the fuel filter, di ko alam tawag dun e, i think it is where the gasoline flows after the fuel filter.
Hope you could help me with this, waiting of your reply, Thanks again.
Tunog chopper?
Have you checked the tightness your lugnuts? A fellow from Honda Club Philippines experienced the same problem over the holidays and he traced it to loose lugnuts. When they were re-tightened, the noise went away.
May ganyan din nangyari sa kin noon sa Mazda6 ko. Ang nakitang sira yung bearing sa right rear wheel ko. Pinalitan, nawala yung "helicopter" sound.
Pero yung sa iyo, sa engine nanggagaling yung sound. Different case form mine.
Tignan mo iyong fuel line hose mo baka may tagas sa katagalan at iyong clamp baka maluwag o worn out na. kung sa makina naman subukan mong i rev . habang bukas hood mo kung tunog makinilya sa Valve iyan.
Check your fuel lines if your finding fuel in your engine bay, having leaking fuel inside a hot engine bay is a recipe for a car fire.
to MarcRio, sa Cavite ako nakatira, sa molino bacoor near SM Molino brod.
Gud day mga bro, it's the fuel pump that causes the fuel leak, i'd changed it, 'coz it's a corolla xl 1.3L, madaling mabili at madali ring palitan, i believe wala na yung leak, problem ko na lang yung parang helicopter yung sound ng makina pag tumatakbo tapos may click sound sa front pag mabagal ang takbo lalo na kung traffic at pag lumiliko, san kaya yung mga tsikoters? sabi ng mekaniko d2 sa opisina sa axle velocity daw yun, magkano kaya yun? baka may idea kayo mga tsikoters.
Thanx!!!
Kung yung click sound tumutunog pag lumiliko ka sa kaliwa, yung right side velocity joint ang most likely sira na. Kung yung clicking sound tumutunog pag kumakanan, yung left side velocity ang malamang sira. Ipataas nyo sa lifter ang kotse para mainspect ang mga rubber boots ng velocity joints. Kung may biyak na, malamang dun galing ang clicking sounds.
