hello TSIKOTERS, pls help me out regarding my 12valve engine,(AISAN CARB )di na kasi humihigop ung vacuume na nakasalpak doon sa diagprahm na syang hihigop para bumukas ung choke valve once na mainit na ung makina,,kaya ang nangyayari kahit mainit na ung makina hirap pa rin xa makuha ung tamang menor dahil di masyadong nakabukas ung choke valve ng primary..ung vcuume hose na binabanggit ko ung naka kabit sa malilit na metal pipes sa likod ng enginetop,ung dalawang maliliit na hose na naka kabit dun yun ung nakasalpak sa dalawang diahpram sa ibabaw ng carb, ung pag kaka alam ko ung purpose nun e para i open ng lubusan ang choke once na mainit na ung makina,kaya nga lang di na xa humihigop ng hangin...please help me out here,anu kaya problema? can i DIY this problem? panu ko kaya magagawang humigop ulit ng hangin un? salamat,,,need your help guys
maraming dahilan yan kung baket hindi nahigop siguro barado ung vacuum filter mo ung pula na bilog dati hinihigop ko para malaman kung barado or bumara doon sa may intake manifold ung nasa baba ng carb malapit sa pihitan ng carburetor adjustsan ng menor, may tatlong vacuum hose doon, or ung vacuum hose mo sa mga dulo maluwag na or may punit or butas, actually saken pinutol ko ung buong plastic na nasa intake manifold at pinahiran ng hardex RTV silicone para walang singaw, pati rin doon sa kabila malapit sa starter motor. ang ginawa ko tinakpan ko na lahat ng vacuum hose para walang singaw sa carb tinira ko na lang yung sa PCV valve at ung vacuum hose sa aircon para mag idle up. pero ung electronic choke ko nakakabit (pag uminit ung coil ng choke nag oopen ung choke mo), pag umaga tatapakan ko ung gas pedal para mag close ung choke then start ayun mataas menor nya after 40 second tapak ulit sa gas pedal ayun medyo bumaba ung menor after 1 minute tapak ulit ayun normal na ung menor nya ibig sabihin nun gumagana choke nya. ang importante lang dyan sa 2E eh compression, spark at fuel and air mixture, syempre dapat wala singaw ang carb,
