Results 1 to 11 of 11
    Aug 2010
    paki help nmn ako panu magayos ng power window ng toyota??!!
    Mar 2004
    Quote Originally Posted by sniper1mig View Post
    'Igan, paki-mention lang ano model, uri ng problema at kung front or rear door para mabigyan solusyon ng mga gurus dito.
    May 2009
    hello mga sir.....newbie lang po ako pag dating sa car...i have a 1996 GLI 1.6.....may problem po yung both rear window ng car ko....nabubuksan naman po sya pero hirap po pag isasara na....any idea po pano ayusin at magkano magagastos ko?....thanks po in advance and happy new year to all...
    Quote Originally Posted by wolfgang03 View Post
    Most likely mahina na ang motor ng bawat window mechanism kaya nahihirapan sya magtaas ng glass. If you're in Manila, try mo ipatingin sa Wizzards along Tomas Morato Avenue QC. Right beside Dallas Carwash.
    May 2009
    thanks sir sa reply.....tamang tama gilmore lang ako work....puntahan ko yun....any idea sir how much pacheck up?...
    Mar 2004
    if you are by nature a sort of tinkerer, madali lang ito palitan. Punta ka sa banawe or evangelista, pasay. ask ka doon sa surplusan, sabihin mo kelangan mo ng power window mechanism sa corolla big body. pang likod na window, left and right. mga 350 php siguro isa nito.
    I changed mine (yung sa driver side at isa sa likod). It's just as simple as ABC.
    I don't think they will charge you anything para lang silipin kung ano ang sira. When you decide to have it fixed, saka may bayad.
    May 2009
    thanks mga sir...pacheck ko sya this weekend....ingat lagi....
    Jan 2011
    boss ako din yan din problema ko sa gli ko yung sa likod lang ang umaangat yung sa front ayaw,pinacheck kopo yung sa akin mga 1.5k daw kung 350 each so 800 pala labor?
    Mar 2004
    Quote Originally Posted by zincks View Post
    As I have mentioned before, if you are a tinkerer by nature, madali lang iyan. Ang sa harap, cable type ang power window mechanism. ang sa likod, gear type. Bili ka lang sa surplusan (I got mine from Evangelista, pasay), sabihin mo lang harap o likod, kaliwa o kanan.
    Tapos, just remove the screws sa covering panel ng pintu-an (mga 2 lang, isa yung sa door opener latch, isa yung sa parang ash tray). then pull out sa ibaba ang cover (clip types lang ang mga ito), then push it up to remove at presto, makikita mo na ang power window mechanism. tanda-an mo lang ang position, 4 screws lang naman ang humahawak nito ( 10 mm box wrench). ang cable connection niyan, clip lang. just press and pull out.
    Jan 2011
    salamat bossing sulat ko nalang procedure hanap muna ako ng pyesa....
how to fix Power window of toyota corolla gli 1.6 model 1994
