Results 1 to 10 of 12
- Mar 2011
- 42
July 10th, 2011 08:24 PM #1Mga Sir may problema po ako sa aking toyota big body. alam nating lahat nag tag ulan na ngayon syempre gagamitin agn sasakyan papasok sa office, gimik, etc. this weekend naglinis ako nang sasakyan ko at napansin ko na basa ung flooring nang kotse ung mismong mat ang basa tataka ako bukod sa may mat meron din naman akong second mat para kung basa man sapatos ko may pamunas ako. tanong ko lang sir kung san kaya ung tagas nun? at nakakapasok?
Thank you
Bumbay
July 10th, 2011 10:03 PM #2
check mo baka may butas yung mga rubber drain sa floosring. baka dun pumasok tubig.
- Mar 2004
- 652
July 11th, 2011 11:10 AM #3Sa-ang parte ng sasakyan ang basa? kung sa front passenger side, malamang pumapasok ang tubig mula sa butas ng wiring. nangyari na sa akin iyan. ginawa ko, nilagyan ko ng proteksyon ang butas (silicone sealant).
1. remove the front tyre.
2. ibaba mo lang ng konti ang bumper, makikita mo na kung sa-an lumulusot ang wiring sa butas.
3. seal it with silicone, particularly, lagyan mo ng parang bubong para ang tubig na nanggaling sa windshield hindi aagos directly sa wiring but will be diverted.
July 11th, 2011 12:38 PM #4
OT: Kala ko kung ano yung Toyota Big Boy..... kala ko bubble gum edition ng Toyota. Hehehe!
Leaks can come from a good number of spots. Windshield (rubber moulding), drain plugs (flooring), aircon system (clogged a/c drain, etc...
Best to trace the source from where the water is coming from.
- Mar 2011
- 42
July 11th, 2011 02:35 PM #5Sir Ginnova saan po ung rubber drain?
Sir Burjegol ang tubig po ay nasa driver seat and front passenger seat. both tires tatangalin? anong silicon sealant po linagay mo?
Sir Benzmizer thank you po check ko din ung line nang aircon
Thankyou
- Mar 2004
- 652
July 12th, 2011 09:55 AM #6a. malamang bumara ang drain line ng aircon mo. cxhecxh mo pag hinto, buksna mo hood ant tingnan kung me tumutulo sa frain lin ng air xcon. nasa bandang gitna ata iya ng firewall? di na ako sure ng location
- Mar 2011
- 42
July 12th, 2011 03:04 PM #7kahit di po ako gumagamit nang aircon sir babara po un san kaya banda yun?
Thank you
Roland
- Aug 2011
- 1
- Aug 2007
- 19
September 2nd, 2011 07:20 PM #9same tayo ng problema TS. yung akin 97 na big body. more than 1 month na naka tanggal yung matting. nakakainis talaga.
ito na mga ginawa ko.
1) Done - kung sa harap nanggagaling, check mo din sa may reservoir ng clutch at hydro vac. kapag binuhusan mo doon ay may tubig na tumagas sa may parte ng pedal, isa na yun. kailangan mo lagyan ng silicon kung wala na yung mga gasket in between nung assembly at chassis.
2) Done - kung sa likod na mating ang nababasa, need mo magpalit ng door weather strip/s.
3) gagawin ko naman yung suggestion ni BURJEGOL mamyang gabi. duda din kasi ako na doon nanggagaling (left & right). after mo tanggalin yung front tire, tanggalin mo din yung pinaka cover na plastic (di ko alam tawag doon) tapos makikita mo na yung inlet ng wiring. linisan mo munang maigi bago mo lagyan ng silicon.
- Aug 2007
- 19
September 2nd, 2011 07:22 PM #10
Pwede nayan mentality.
SC (temporarily) stops NCAP
