Results 1 to 3 of 3
    Oct 2011
    Good Day,
    Bago lang po ako dito sa tsikot, tanong ko lang kung meron po kayo suggestion sa problema ko with my 93 corolla XL.
    - Pag nasa 1st and second gear sya sobra ang nginig ng makina, and sobra dali ipasok sa primera kahit 30 kph ang takbo which is hindi naman ganun dati, pero pag nilipat ko na sa third gear ok na ang takbo, pinaliptan ko na clutch disk, realease bearing and clutch lining pero ganun pa rin problema, parang sa gear ang problema kasi parang biglang lambot yung shift stick ko unlike before na medyo matigas, ang sabi ng mekaniko ko loose compression na daw, pero p[arang duda ako, kasi just like what i said earlier yung primera at segunda ang hirap lalo na pataas and also biglang kaya na umabot sa 40 kph ang bilis ng 1st gear na hindi naman ganun dati, please fellow tsikot members i need you help. salamat!!!!
    Jun 2011
    Quote Originally Posted by amirkamote View Post
    Good Day,
    Sir,walang kinalaman ang loose compression ng engine sa drivetrain.kung maluwag or mashadong loose ang kambyo,check nyo ang shifter cable,linkage,chka mga bushings.yung nagninginig or dragging naman,dapat pina reface muna ang flywheel nung nagpalit ka ng clutch disc,pressure plate.main cause ng dragging ang uneven surface ng flywheel.check din ang engine supports kung buo pa.Sana makatulong po.
    Oct 2011
    sir, shifter cable nga ang sira, buti na lang nagtanong ako sa ibang mekaniko, kala ko wala na pag-asa kotse ko, salamat ng maramo
Problem with 93 Corolla XL
