Results 1 to 3 of 3
- Jul 2010
- 5
August 9th, 2010 08:20 AM #1Good day. pa help po ako. baket po yung 2E engine ko pag mainit na tlga makina pag of mo ng engine then start it after 10mins hirap na po mag start then kung mag start po meh lumalabas na white smoke baket po yun?? sana po matulungan nyo ako.
Tsikot Member Rank 3
- Mar 2003
- 637
August 10th, 2010 12:29 PM #2sir pa check mo yung o-ring nung distributor kapag may leak kasi cause din yan ng hard starting. btw na overhaul na ba yung carb? yung white smoke check mo yung pcv valve sa valve cover baka kailangan na palitan. hth!
August 10th, 2010 01:47 PM #3
Kadalasan sakit ng makina ng Toyota 2E engine ay leak ng mga oil seal kung bibili ka hindi baleng mahal basta magandang klase iyong goma pag tumagal kasi tumitigas at dito nag uumpisa ang leak. Tips muna iyan . Iyong hard starting naman Check mo muna kung tama ang engine timing ng makina ayon sa specification sa manual. Check the ff.
1. Spark plug high tension wire.
2. Distributor kung igniter type kung okay pa bigay ng kuryente .
3.Distributor cap .
4. Spark plug Tignan mo iyong sunog kung maitim o basa ng langis . Kulay ng usok maitim .
5.Check mo iyong tail pipe mo kung basa ng langis ibig sabihin lang may kasamang langis ang sinusunog niya .
6 . Check mo palagi ang dipstick mo kung malakas magbawas ng langis.
Ito lang muna siguro at obserbahan mo muna at post mo kung ano na nangyari.
Yung extra AUX Fan is useful sa mga naka montero. Mag improve daw yung AC system since may extra...
