Results 1 to 7 of 7
    Aug 2011
    Good day,
    bago lng po ako dito, hihingi lng po ako ng tulong, kasi meron po ako 1990 toyota corolla gl 16valve. bago machine shop palit barbula at palit valve seal. Hindi na po sya palyado at hindi na basa ang spark plug, maganda na takbo kaso lng po may puti usok at tubig lumalabas sa muffler ko. Ano po kaya ang dahilan? kasi po hindi nagalaw piston at hindi napalitan ng bagong sparkplug linis lng po.
    sabi po ng mekaniko ng binalik ko sa kanila ok lng daw po may puti usok basta hindi palyado? Tama po ba ang sabi sakin ng mekaniko? Sabi din ng mekaniko kung may problema daw ang piston ko dapat daw hindi na maganda ang hatak ng takbo.
    1 month ko pa lng nagagamit simula ng pina semi-top overhaul ko mawawala din po kaya ang puting usok nun pag matagal na?
    Pls give me good advise po??? ty
    Aug 2011
    Sir dagdag lng po sa hinihingi ko tulong, kapag umaandar na po ung auxillary fan ko nawawala na po yung usok sa muffler ko.
    pls help po... TY
    sa cold start lang ba lumalabas ang white smoke and water?
    Aug 2005
    normal lang iyan pag bagong start ang makina na malamig. iyong puting usok ay steam lang. dapat mawala ito pag mainit na.
    +1 meledson, but if this smoke continues even if the engine is already hot there might be a problem on your cylinder...baka me pumapasok ng tubig at humahalo na sa langis, pag ganito kelangan mo na talga i pa top overhaul yan, baka kasi namaga na yung cylinder head gasket and kelangan na palitan...best is to monitor your car then ask for an opinon from a reputable mechanic twice or thrice.
    Aug 2011
    SIR,
    Thank you po sa mga reply nyo appreciated ko po, kasi sir basic lng po ang alam ko sa makina, Pina 2nd opinion ko na po sa other mekaniko ang sabi normal lng daw po yun puti usok. Napapansin ko lng po bakit kapag umaandar na ang auxilary fan nwawala na yung usok. White smoke po sa gasolina puwede po ba mahuli for the smoke velching?
    Aug 2011
    sir pag umaandar na after mga 10min may lumalabas na white smoke pero pag umaandar na ang auxillary fan ko nwawala namn ang usok, pag tinatapakan ko na ang gas pedal for running wala sya white smoke, pero pag high revolution ko gas pedal may white smoke. Example pag traffic may white smoke lumalabas. Sir every day ko po sya nagagamit kaso malapitan lng mga 10 to 20minutes ko lng sya nagagamit parang painit lng sa engine. Ang long drive ko pag may vacation lng somewhere at bulacan or batangas area. Normal lng po kaya may white smoke 1month ko palng sya na oobserbahan simula ng na semi-top overhaul?
    ty sir need advise...
ang muffler ko ay may puting usok at tubig na lumalabas.
