Results 1 to 17 of 17
    Mar 2011
    Mga Sir meron po akong APV 2nd hand ko nakuha 3yrs old n sya nun nkuha ko nka 40k km na tinatakbo, 6 months n sya sa akin ngayon. Last week while driving napansin ko humina ang hatak nya as in parang palyado... so the following day nag pa palit ako spark plugs at sinabay ko n din ang change oil sa trusted mechanic ko, after ng service nag okay nman na ung takbo nagka hatak na pero napansin ko madalas sa 2nd gear kinakapos sya ngayon... so sbi ng mechanic tingnan daw nmin fuel filter pero wala sa labas ung filter nsa loob so ng fuel thank, so long story short binuksan ung fuel tank tapos ni-check ang filter sabi ng mechanic madumi so palitin n daw, nag punta ako banawe to look for the filter to my shock buong module ang binibenta ng Suziki kasama fuel pump, filter and guage sensor for 16 thousand Pesos (16k Php) ang presyo!!! bakit kya ganun ang benta ng Suzuki I just need a fuel filter gusto bilhin ko lahat eh dinman sira ung pump and guage. So sugestion sa akin nun nag bebenta linisin ko nlng daw ung filter... so ganun ginawa ng mechanic ko so nun malinis na at
    ma-ibinalik na nmin ung filter, medyo ok n tumakbo ngayon pero may mga times n parang may hiccups p din pag paakyat ako at biglang reduce ng speed... so I'm thinking bka hindi rin fuel filter problema? pwede kya na computer box need din pa check up? can you guys suggest a shop n kyang gawin ito or casa n mura n magaling gumawa at malalaman ang problema talga ng APV ko?
    thanks!
    Feb 2010
    na try mo na ba sir sa Evangelista St. Makati? Baka meron ka makita dun na piyesa.
    Mar 2011
    Quote Originally Posted by Big_daddy View Post
    Hindi pa po sir... can you give me a specific shop that sells original Suzuki parts?
    Apr 2010
    Quote Originally Posted by wudburns View Post
    Hi sir, you can try Olympia or Links Banawe din. hopefully your issue gets resolved with less gastos.
    Jun 2010
    wala pong kinalaman si ECU sa ganyan so scratch niyo na po siya.
    and yup, kung parang kumakabayo ang takbo mo lalo na kung dinidiinan ang apak sa gas, probably a clogged fuel filter.
    Mar 2011
    Quote Originally Posted by olidotcom View Post
    Thanks mga sir na try ko n po sa Links Banawe and 16k nga daw po ung fuel filter medyo nkakalula ung price considering na every now and then we need to change the fuel filter dahil sa dumi ng gas dito sa atin...
    *Sir Ben, Ang ECU ba ay ung computer box? balak ko nga po sana dalhin sa Suzuki for diagnostic eh... un nga po parang kumakabayo minsan pag na bibitin sya tapos titino nlng myaya balik nanaman ung symptom. hindi b ito ECU related kung na buksan at nalinis nman namin ung fuel filter?
    Oct 2008
    ang mahal naman nun boss sa 16k, pero whole assembly naman pala... so kung no choice ka boss, kunin mo na lang... and hindi naman sa madumi ang gas natin, kumbaga eh hindi lang sya na-refine ng maayos, at yung iba eh naghahalo ng kung ano..
    isa pa nakakasira ng fuel filter ng APV natin boss eh yung papalit palit ng karga ng gasolina, iba't ibang timpla kasi yung gasolina ng kada Gasoline Co., so sana maging lesson na din sa atin ito..
    kaya ako kung sa Shell ako nagkakarga, dun lang ako.. at kung sa Caltex sa kanila lang.. at kung unleaded ang karga.. unleaded lang..
    anyway boss, pwede mo din dalhin sa Speedlab ang APV mo boss, para ma-diagnose ng maayos, just let me know lang boss, para mai-refer kita sa kanila..
    Apr 2010
    there will be an upcoming free 23 point checkup ang suzuki alabang since tiga LP ka sir diba? swak yun.
    sa first week of april siya gagawin. check nila yung ECU mo for free.. kasama sa diagnostic test nila. you can check the details of this one on our home site. www.clubsuzukiph.com
    Jun 2010
    I assure you 100% not ECU related iyan. if ECU related, either hindi na gumana ang sasakyan mo from the start palang. kung sensors like mass airflow naman, either erratic idling and jerking laging aabutin mo which is not your case. and trust me, mabuti nang fuel filter lang ang iniisip niyo sir dahil mahal ang ECU. isa pa sir, ECU's are built to withstand the lifetime of the vehicle.
    clogged fuel filter nga iyan.
Suzuki APV fuel filter problem
