Results 1 to 10 of 10
    Jun 2007
    question lng.
    bakit parang may sound na 'tak-tak-tak' kapag nagddrive ako sa rough road. pero kapag smooth wala naman tapos kapag medyo dumaan sa lubak tutunog ulit? ano kaya yun? sabi ng friend ko CB joint (tama ba spelling?) daw tapos konting grease lang daw mawawala na daw yung tunog. what do you think guys? need your help! thanks!
    CV joints tutunog pag turning sa corner rough roads or not. malamang shocks na yan.
    Aug 2005
    Quote Originally Posted by rockstaremya View Post
    question lng.
    parang clank.... clank..... clank ba ang sound? assume k na hindi cv joint dahil s lubak kung tumunog, mitsubishi b auto mo? may sakit ang mitsubshi na 2mmtunog na npagkakamalan ung shock ang problema pero un plang disk pad nagrarattle sa caliper pag lubak o bukol2 ang karsada. visual check m ung shocks mo kung mayleak na or basa na cya ng oil un ang problema and check mo ung disk pad kung ngagalaw mo, pag gumalaw back n forth un na un.
    u might aswell check stabilizer n suspention bushing bka un ang problema
    Jun 2007
    thanks guys! hindi nga CV joint yung sira sa brake pads nga. nawala daw yung parang clip na kaya nagbobounce yung pads up and down kapag rough road. ang galing! thanks thanks!
    Aug 2005
    ur welcome sir!
    Apr 2005
    i actually have the same problem though "tok,tok,tok" dinig ko. suspetsa ng mekaniko cv joint. kapag rough road, going down humps, haven't checked yet yung max left/right turn kung may tunog. naka-3 road tests na kami, parang hindi pa sigurado mekaniko kaya hindi ko muna pinatuloy.
    lancer po ba ang ride nila?
    probably, your suspension bushing, original pa po ba yung nakakabit? meron kasing long bolt and washer yun na nag-cause ng tok-tok sounds, baka worn out na si bushing mo. kung yun nga, original din ang ikabit mo para siguradong matibay ang bushing. check also your steering rack and pinion.
    balitaan mo kami dito kung ano nga ang sira kapag napagawa mo na.
    goodluck sir!
    Apr 2005
    Quote Originally Posted by maverick34 View Post
    update: problem solved. culprit: ball joint. mechanic: alan of cruven-cubao.
    hehehe! I had the same prob with my former ride, Galant Sigma 83. takatak-takatak pa nga yung tunog eh! Akala ko may nagtitinda ng yosi sa tabi ko while accellerating to 20 kph, tapus non nawawala na yung tunog!
    I did the same thing, replaced the brake pad clips, worn out na eh.
    I miss that ride, smooth and stable, tipid sa gas kahit luma, madali maintenance, I did most of the servicing and regular maintenance.
maingay sa front right side wheel
