Results 1 to 20 of 20
    hello!
    tanong ko lang po, yung left side tie rod end po ba needs replacement na? comparing it to the right side, parang dry na yung boot nya.
    left side
    right side
    meron po kasing parang popping sound pag inililiko ko yung steering wheel sa kaliwa lalo na pag paatras galing sa parking, tsinek ko naman kung gumagalaw e wala naman, mahigpit naman sya pero yung boot nya lang medyo nag sag na, yung sway bar links ok din at mahigpit naman.
    ito nga kaya yung problema nya? kung sakali mang kailangan na syang palitan, how about yung inner tie rod, pano ko malalaman na kailangan na ring palitan?
    salamat po!
    '08 kia carens crdi pala
    Sorry boss ala ako kia carens pero same ung naramdaman ko. Peto sa akin nasolb ng replacement ng balljoint. Baka lang din may ganyan kia.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
    salamat sir^
    tanong ko na rin kasi sinilip ko rin kung may deformities ba, ala naman, walang leak or torn boots dun sa ball joint, ganun din po ba sa inyo?
    thanks ulit
    Jul 2003
    mas mabuti kung patingnan mo sa shop na may lifter para ma-check bushings ng lower arm at mga linkages.
    Sep 2012
    Hindi sir basta kasi ma diagnose yan through pics lang..
    Have it checked via lifter ginagalaw nila yan para malaman kung alin ang need mo na i replace
    ah ok, kasi sinubukan ko na yung mga "move left-right, up-down" pag nakataas yung front pero wala naman akong nakitang "play", wala naman kasi akong naririnig na ingay except lang talaga pag liliko sa kaliwa at low speed lalo na pag reverse at paalis sa parking, pero once tumakbo na e ok na sya. pa-check ko na lang yang mga parts na yan via lifter..... naisip ko lang kasi baka pwede thru visual inspection since yung boot e medyo dry na e wala na masyadong lubrication sa loob which will eventually break and fail
    thanks!
    Jan 2008
    check your engine supports... baka din damaged na ang CV joints
    thanks sir, sama ko na rin yang engine support sa ipapa-check pero yung cv joints, per my research, yung symptoms pag sira sya, wala naman akong nakikita or naririnig since pag going straight e wala naman tunog, tahimik naman sya
    thanks
    Jan 2009
    saan side mo naririnig yung lagutok? usually lower ball joint unang bumibigay. pwede mo i try tanggalin ang left at right lower ball joints at check ang play, kung obvious ang play nung isa palitan mo na yung isa. pero kung di ka sure at mahal ang pyesa at pwede mo pagpalitin ng pwesto yung ball joints para malaman mo kung lilipat din ang tunog at mapin point mo kung lower ball joints nga ang problem.
    if you are worried about your rubber thingees... well, they look fine to me.
    replace them when the joint wobbles loosely from side to side or up and down when pulled by hand.
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by seymorebutts View Post
    hello!
    left side
    right side
    salamat po!
    your pictures show the CV joint boots or birfield joint boots or constant velocity boots. there is almost perfect certainty that if the boots are not torn or broken and are not leaking the grease, the joint itself should be fine. there are two joints per half shaft, your picture are those of the outboard ones. the outboards are fixed cv joints and on the other end, the inboard are plunge joint type to accommodate for changes in effective length as the suspension moves up and down. the inboard joints makes a distinct "clacking" sound and the outboards makes a "clicking" sound when the axles are turning. since the noise happens only when in reverse and when turning, i would suspect the wheel bearing. noises in suspension and driveline are best checked and diagnosed physically to be able to hear the type of noise, the frequency of the noise, the intensity and other contributing factors when these "ghost" symptoms appear
    sir jick, its the tie rod end boot yung sinasabi ko na baka kailangan ng palitan, sorry hindi ko nabilugan
    re: ball joints, sa casa lang kasi may oem, sa mga auto parts store replacement lang, kung kayo po, would you gamble for the replacement part? sa casa kasi by order pa yung part, replacement part nga pala e parts-mall at cardex to be specific.
    salamat po!
    Boss ang purpose nyan is to hold the grease inside. Kung wala butas at di lumalabas ung grasa it is still good. Why replace it. Ako nga di pa nagpapalit sa sentra wasak na. Delikado lang pagnapadaan ka sa medyo matubig na kalsada like ponding baka pasukin ng tubig wasak ng velocity bearing.
    salamat po!
    Ok naman 555 na balljoint.
    thank you all sirs sa mga suggestions nyo, dalin ko sa casa next week, update ko na lang po kayo kung ano makikita nila.
    hello!
    nadala ko na sa casa last week and informed them regarding sa clicking sound pag turning left, hindi daw nila maramdaman at marinig so check na lang daw nila suspension at steering system kaso wala silang makita, hinigpitan na lang daw nila yung mga bolts/nuts na nandun at observe ko daw kung mayron pa, sinabihan din ako na maluwag na raw yung stabilizer link at kailangang palitan, thinking "baka" yung stabilizer link ang problema pinapalitan ko na rin kanina kaso meron pa rin yung clicking sound, hayys, what do you guys think ang problema? basta yung clicking/tok tok e lumalabas lang pag liliko sa kaliwa at reverse lalo na pag galing sa parking.
    salamat po!
    btw, pagkakita ko sa pinalitan na stabilizer link, there was no puncture, buo pa yung goma, hindi deformed, pero maluwag na sya, parang tuyo na yung grease sa loob.
    Jul 2006
    Could be your left CV joint going bad.
    para pong ganito, pero 1 or 2 pops lang when turning left, mararamdaman din po sa steering wheel at maririnig din po pag nakatigil lang sya tapos ililiko sa kaliwa
    Feb 2011
    Mga katsikot.... Question lang... Aling part ng suspension ang may problem kea na pullback ang steering wheel paginikot? Recently kasi nainvolve sa self accident ang toyota innova ko... Bigla nalang sumabog ung front tire tapos natanggal causing it to crash in a barrier... Nung makita namin ang rim sa front right side e durog siya at naputol ang steering knuckle at nabend ang tie rod... Pahelp naman po
    Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
    Oct 2013
    Kapag mga ganyan, kailangan dalhin mo na sa casa kasi alam nila ang tamang specs at alignment ng steering mechanism mo.
tie rod end boot
