Results 1 to 15 of 15
    Nov 2006
    Hi to all,
    Mga expert help naman po,my leak po sa power steering ko,nung una konti lang pero mga ilang months na rin medyo lumalakas na every 5days na ko kung magadd.My ride is corolla xe 2e engine lang po.Ung leak nya is sa ibabaw ng compressor ung nkatagilid na circle na bakal dun nalabas ung tulo.Ask ko lang if my seal po ba un,meron na po ba out there na nkapagparepair na ng leak dun.how much nagastos nyo kasama labor?Ayoko lang po kc maloko ng mga mekaniko kya ask muna ko advice before ko paayos.Thanks po sa mga magrereply and God bless
    try mo muna gumamit ng Cyclo Power Steering Leak Stopper... baka matigas na yung seals mo kaya nag le-leak.
    kapag hindi sya naayaos, ipa-check mo na yan sa iyong suking mekaniko.
    Nov 2006
    sir mazdamazda thanks sa reply.Available po ba un sa Ace or kahit sa maliliit na autosupply? Pano paggamit nun add ko lang po ba un sa power steering reservoir ko,ok lang po ba un halo halo na.?thanks
    sa robinson's handyman ako nakabili nun... halo lang nga sa ps fluid reservoir.
    Feb 2005
    Quote Originally Posted by mazdamazda View Post
    sir... pwede ba 'to sa leak ng hose or sa me clip between the hose and the metal pipe? TIA
    gano pa tatagal life ng ps pump using tha tproduct?
    Nov 2003
    sounds like either the reservoir or the power steering pump to me.
    Just recently bought Cyclo Power Steering Stop Leak for P179.75 sa Handyman, swerte nag-iisa nalang, hehe. Di ko pa nasusubukan, tumatagas narin kasi akin ng konti, I'll see this coming week kung anung magiging progress.
    Mar 2005
    Sinubukan ko Cyclo Power Steering Leak Stop. One week na pero may leak pa rin. Not sure kung ano ang problem. Twice ko na pinalitan ang oil seal pero wala pa rin. Ipapa baklas ko sa sunday. Palitan ko ulit ng repair kit para sigurado. Hinala ko may na miss na o-ring noong last time na binaklas.
    Feb 2007
    Its better pa check mo na sa mekaniko mo. Normally leaks is sa oil seal yan. Pag oil seal ang sira option mo is to buy repair kit for ps of ur car, look for that oil seal only pero sabihin mo pang power steering kasi hindi yan ordinary oil seal lang. Oil seal na pang ps is designed for high pressure (pressurize na oil seal). Pag tumulo pa din yan using the repair kit or oil seal na nabili mo, the best thisng to do is pa manufacture ka na ng oils eal sa Caloocan sa COSCO. Yan ang expertise nila. My VW Caravelle TDI nasira PS dati oil seal ang bumigay. Gumamit ako ordinary oil seal and try ko din yung repair kit niya, di tumatagal ng 1 year tulo na naman. Pero nung nag pa manufacture ako, 2 years na ngayon ala pa uli tumulo.
    Mar 2005
    Share ko lang ang final solution sa leak ng PS pump ko. After two repair kits, wala pa rin. May leak pa rin. Finally, nagpalit kami ng Shaft and oil seal. Problem solved. Thru time lumiliit ang diameter ng shaft at nagkakaroon siya ng mga grooves. Doon dumadan ang leak. Sa Isuzu 4ja1 na PS pump, ang shaft costs P2,400 (orig). Oil seal P300.
    sa akin nakuha naman nun cyclo power steering stop leak after ko nagpalit ng main hose ng bigbody gli. nawala na todo yun konting tagas.
    Nov 2003
    good the product works!
    Aug 2010
    Quote Originally Posted by jcastillo932 View Post
    HI Sir, Newbie user lang ako ng volks caravelle (2000 model) ask ko lang anong klaseng Power steering fluid ang ginagamit mo? saan ka nabili?
    Maraming salamat po....
    Aug 2009
    pahabol din ako medyo may leak yung PS ng GLI ko 95 model...
    sabi sakin na di na daw ganun tatagal at di ako mabibigyan ng warranty kapag repair kit lang ang option ko ay
    1. toyo brand PW repair kit cost 6500 kasama labor at electro plating ng shaft
    2. Original toyota repair kit PW 9500 kasama labor at electro plating ng shaft
    3. Recondition na rack and pinion 15k
    advice nya ako na option 3 ang gawin ko kz lagi daw sila talaga nag papalit ng kit lang at kapag talagang may tama na back job lagi...
    may wiggle ng konti yung gulong and leak yung PW ko diko alam kung sira na un...
    ROBUST
    along shaw ko pala ipapagawa d'best
Help po sa leak ng power steering fluid
