Results 1 to 13 of 13
    May 2010
    Boss ano ba usually ginagalaw pag ang manibela ay hinde aligned? Ang manibela ko kasi ay minsan mejo paling sa kanan kahit na direcho ang takbo, wala naman kabig or something...yung pagkakapaling lang ang nakakadisturbed, kakalito kasi eh, direcho andar mo pero nakaliko ng konti sa kanan un steering wheel
    Binaklas ko po ang manibela ko to check if I can DIY pero nung tinanggal ko ay ito ang nakita ko, I just want to make sure kung yung parang turnilyo po ba sa picture ang kelangan kong luwagan para maipaling ko pa-left para pumantay na?
    Salamat po sa mga magrereply and more power
    tanggalin mo yang screw at hugutin mo yang manibela mo, pero kung ako sayo magpa wheel alignment ka nalang kapatid. machecheck pa kung may sira ang suspension mo. or pwede din ang isang gulong mo ay under inflated, di pantay ang psi ng dalawang gulong sa unahan.
    OT lang: recently nagpalit ako ng isang gulong sa likod, nawala din sa alignment yung manibela ko, mejo naka steer sa right pero straight ang takbo, ginawa ko pinalit ko sa unahan ok na, kahit pala likod na gulong nakaka apekto sa alignment. sorry sa OT. hehe
    May 2010
    Quote Originally Posted by j_dipad View Post
    Ako din sir, hinde ko makita ang logic na nakakaapekto pala ang gulong sa likod sa pagkakapaling ng manibela sa right?!? But nevertheless, I am taking all your suggestions.
    By the way sir, sa left or right rear side na gulong ba ang pinalitan mo at saang side sa front mo naman nilagay un bagong palit mo kaya bumalik sa alignment ang steering wheel mo? Thank you
    Jan 2008
    sa rear naman tatagilid ang takbo mo.. to compensate medyo naka liko yung harap kaya nga 4 wheel alignment dapat...
    yung nut sa gitna luluwagan mo.. nag maluwag na, pihitin mo lang half way... tapos hawakan on both sides yung manibela tapos wiggle mo up and down hannggan matanggal...
    Quote Originally Posted by arvin.diesel View Post
    yung gulong na bago nilagay ko sa passenger side sa likod, tapos yun nga nawala sa alignment yung manibela ko bigla, so pinalit ko nalang yung mas manipis na thread ng gulong which is sa front passenger side naman. pinagpalit ko lang, yun ok na alignment niya, straight na ang manibela ko gaya ng dati. dapat kasi ang palit ng gulong ay by pairs, eh kulang budget ko para sa dalawang tires na brandnew eh, nsa 70% pa yung dalawa at 90% pa yung isa kaya isa lang muna binili ko.
    pwede mo din naman iadjust yung steering wheel mo, kaso yun lang, di na pantay ang ikot ng manibela mo kung liliko ka.
    ipa 4wheel alignment mo nalang. sigurado kapa, di naman nila i aalign yan kung may sira suspension mo eh, di malalaman mo pa kung may kelangan kang palitan na parts sa pang ilalim mo. ano nga pala oto mo pre?
    May 2010
    Ok, copy that sir j_dipad
    Old skul po, 85 nissan. Thnx
    old skul na din pala oto mo, baka may kelangan na talaga palitan sa pangilalim, balitaan mo nlng kami pre kung ok na oto mo. gudluck
    Sep 2011
    lahat ng naging kotse ko dati. ito ang sakit.
    ganito sakin, puru sa kaliwa medyo naka paling yung steering wheel. :hammer:
    Jan 2008
    yes.. lahat din ng kotse namin, mula sa besta, 323, carnival, L300 exceed, carens, adventure yung factory setting the manibela pag natakbo ng tuwid medyo naka paling sa kaliwa.. siguro dahil yung mga kalsada natin medyo naka paling sa kanan
    Feb 2009
    for the vehicle to track straight, it must be 4 wheel aligned. back up to the early eighties, alignment shops only did front wheel alignment. usually because most cars before had solid axle rear and most of the time independent suspension only in the front. with today's cars equipped with four wheel independent suspension, the rear alignment for camber, rear toe and thrust angle affect the way the vehicle handles. the over-center-adjustment (12 o'clock position of the steering wheel), assuming all alignment angles are correct, is usually the last aspect to be adjusted
    Oct 2011
    wheel alignment lang yan. kung may vibrations isama mo na rin pati wheel balancing.
    Jan 2010
    wow! that's genius
    May 2009
    wag mo tanggalin steering wheel mo para ideretso ang tindig. sa tie-rod yan ina-adjust kaya ipaalign mo na lang. mas maige kung overhaul suspension then alignment kung di pa nakatikim yan ng TLC.
Steering wheel slight na nakapaling sa kanan
